Merhaba, modem arayüzünde 100 ile başlayan CGNat IP adresi alıyorum. Internet sitelerinin bana gösterdiği IP 31.223.XXX.XX şeklinde. Ankara’da ikamet ediyorum. 31.223 ile başlayan IP bloğundan kurtulup başka bir bloğa geçmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bu sorunu çözemezsem ISP değiştirmek mecuburiyetinde kalacağım. Kıymetli tavsiyelerinizi bekliyorum. Saygılar.
statik ip satın almadan cgnattan çıkamazsınız.
Ben CGNat’dan rahatsız değilim aslında, tek isteğim 31.223 IP Bloğundan çıkmak. 100 ip vermesi problem değil de şu bloğun değişmesi yeterli. Bunun için ne yapılabilir?
Bu blokta bir sorun mu yaşıyorsunuz? Zaman zaman rota değişiyor ama bu istek üzerine yapılmıyor diye biliyorum. Modemi kapatıp açtığınız Zaman değişme olmuyor mu
Ben de uzun zamandır aynı bloktayım. En sorunlu IP bloğu 31.x. modemi kapatıp açmak bile işe yaramıyor. Müşteri hizmetleri de yardımcı olamıyor.
Bildiğim kadarıyla durumu anlatayım:
Auth yapan ve ip veren cihaz ssg. Bağlı olduğunuz cihaza ip blokları tanımlı. Mesela benim bağlı olduğum ssg de 95.70.x.x ve 31.223.x.x bloklar tanımlı. Bı restart attığımda 95.70.x.x li ip gelirken bir sonrakinde 31.223.x.x li ip gelebiliyor ama bunlar dışına çıkamam. Sizde aynı şekilde ne kadar restart atarsanız arın tanımlı ip blokları dışına çıkamazsınız.
Çok sorunlu bir blok. Hayır Altta @Zugasibere isimli kullanıcınında söylediği gibi modem aç kapat yapmak bile değiştirmiyor. 31.223.XXX.XX ilk iki blok hep aynı. Destek talebi açıp temsilci ile görüştüm ip havuzuna müdahale edemediklerini söyledi. Sanırım ISP değiştirmek zorundayım. Bunun haricinde bir sorunum yoktu TurkNet ile ilgili.
Statik IP düşünmüyorsanız ISS değiştirmek tek çare gibi görünüyor
Ne sorun var bu blokta ? Onu yazmadınız veya ben kaçırdım.
Bende kullanıyorum çünkü, herhangi bir sorun yaşamıyorum
bende şimdi farkettim 31.223 lü ip bloğundayım. ping en az 60ms hiç altını görmedim. bunu değiştirebiliyorsak bende değiştirmek isterim
Bazı durumlarda 31.xx yerine otomatik 212 li IP bloğu atanıyordu banada. Önceki sabit IP hizmetinde 195 li daha sonra da en son 31’li bir sabit IP vermişti. Enteresan bir durumdur 212’li IP ile uzaktan bağlantı işlemlerimde ve evimden localhost bağlantımda sorun yasamazken 31 li blogta bağlantı sorunu yaşadım.
Portlar, firewall falan sorunsuz açıktı bir de. Şu an kullanmıyorum ondan güncel bilgi sağlayamıyorum
Bende hep o blok içerisindeyim herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sorun ne ki?
Genel olarak ping daha yüksek. Ve konumu hep güney doğu Anadolu’daki şehirlerden biri olarak gösteriyor.
Birkaç karşılaştırma yapalım. Aynı konumdan.
8.8.8.8
31.223.x.x
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 3.797 ms 3.917 ms 3.833 ms
2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 8.508 ms 8.791 ms 5.327 ms
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 3.674 ms 3.905 ms 3.948 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 6.371 ms 6.879 ms 5.797 ms
5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 12.249 ms 11.910 ms 12.232 ms
6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 13.007 ms 11.878 ms 12.050 ms
7 142.251.244.71 (142.251.244.71) 12.503 ms 12.407 ms 12.280 ms
8 142.250.60.31 (142.250.60.31) 12.529 ms 12.432 ms 12.301 ms
9 dns.google (8.8.8.8) 12.756 ms 12.241 ms 12.276 ms
95.70.x.x
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 4.621 ms 3.957 ms 4.093 ms
2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 7.830 ms 5.949 ms 5.477 ms
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 4.013 ms 4.320 ms 4.318 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 6.658 ms 6.316 ms 7.078 ms
5 72.14.210.191 (72.14.210.191) 11.856 ms 12.534 ms 12.573 ms
6 72.14.210.190 (72.14.210.190) 12.197 ms 12.676 ms 12.224 ms
7 216.239.59.239 (216.239.59.239) 12.590 ms 12.621 ms 12.338 ms
8 142.251.52.81 (142.251.52.81) 12.410 ms 12.489 ms 12.602 ms
9 dns.google (8.8.8.8) 12.461 ms 12.691 ms 12.777 ms
1.1.1.1
31.223.x.x
traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 3.897 ms 3.746 ms 3.830 ms
2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 6.524 ms 9.558 ms 4.824 ms
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 3.734 ms 3.532 ms 4.072 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 8.122 ms 8.917 ms 5.452 ms
5 21.100.146.159.srv.turk.net (159.146.100.21) 5.507 ms 5.415 ms 5.184 ms
6 73.20.154.212.static.turk.net (212.154.20.73) 5.136 ms 4.221 ms 4.810 ms
7 6.3.146.159.srv.turk.net (159.146.3.6) 5.493 ms 4.978 ms 5.600 ms
8 one.one.one.one (1.1.1.1) 4.847 ms 4.717 ms 4.793 ms
95.70.x.x
Vie.valve.net (146.66.155.1)
31.223.x.x
traceroute to 146.66.155.1 (146.66.155.1), 30 hops maximum, 84 byte packets.
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 4.297 ms 3.862 ms 3.806 ms
2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 6.257 ms 5.040 ms 5.152 ms
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 3.879 ms 4.105 ms 3.740 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 6.250 ms 7.391 ms 5.527 ms
5 as12735.0.72.netix.net (193.218.0.72) 12.084 ms 12.453 ms 12.011 ms
6 vie.valve.net (146.66.155.1) 49.963 ms 49.750 ms 49.715 ms
95.70.x.x
starting traceroute to 146.66.155.1…
1 172.17.1.59 (172.17.1.59) 4.410 ms 4.216 ms 3.886 ms
2 25.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.25) 6.902 ms 8.395 ms 4.700 ms
3 26.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.26) 4.273 ms 4.004 ms 4.332 ms
4 29.118.223.31.srv.turk.net (31.223.118.29) 9.839 ms 8.378 ms 4.684 ms
5 as12735.0.72.netix.net (193.218.0.72) 12.526 ms 12.309 ms 12.558 ms
6 vie.valve.net (146.66.155.1) 48.958 ms 49.486 ms 49.407 ms
Bir fark yok gördüğünüz gibi.
Siz yaşamıyor olabilirsiniz ancak biz yaşıyoruz. Yaptığınız testler bir sorun olmadığını kanıtlamaz.
Test sunun o zaman…
Benim de 31 ile başlıyor ama ping konusunda da sorunum yok. Ben Vdsl de yim örneğin pubg de 32 - 40 arası ping alıyorum. Arkadaşım süperonline fiber de 50-60 ping alıyor.
Sorgu da da pingim çok kötü değil. Blog içinde de alt ayrımlar olabilir belki.?!
Müşteri hizmetlerine sundum çözüm üretmediler. Buraya test sonuçlarını atmam da sorunu çözmeyecek.
statik ip al
