merhaba, türknet internetim sürekli kopuyor türkneti aradım birçok kez ekip geldi fakat çözülmedi en sonunda modem ipv6 sorunu var olabilir dediler nasıl çözebilirim modemim vmg 3625-t50b
Merhaba modem hat değerlerinizi paylaşabilirmisiniz?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 36301
INP upstream: 14858
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 59782 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :17 min, 52 secs
Downstream:
noise margin downstream: 7.9 dB
output power upstream: 7.8 dbm
attenuation downstream: 11.0 dB
Upstream:
noise margin upstream: 17.7 dB
attenuation upstream: 0.1 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 02 24 44 44 55 56 66 66 66 66 66
tone 32- 63: 00 88 88 88 88 88 89 89 88 99 99 98 89 99 99 99
tone 64- 95: 99 99 99 9a 99 9a 99 99 9a 9a 99 a9 9a a9 99 aa
tone 96-127: aa aa ab bb ba ba aa aa aa a9 aa aa aa aa aa 99
tone 128-159: a9 a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 a9 a9 aa 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 89
tone 224-255: 99 99 99 89 99 99 89 99 89 99 88 99 98 99 89 99
Bu modemler en son sürümünde ipv6 çalışmadığı için dual ip ayarında iki ip türünden de ip almaya çalıştığı için ipv6 dan internet almaya çalışıyor net yok ipv4 e dönüyor durmadan bir ondan bir öbüründen deneme yapıyor bu yüzden de kopup yeniden bağlanıyor gibi oluyor.
Merhaba dediğiniz sekilde ayarladım fakat bi çözüme ulaşmadı bu da sorunun bu olmadığına isaret sanırım
Aynı sorunu bende yaşıyorum. Modemlerde aynı. İç hattı kontrol ettirdim, modem ayarlarını tek tek denedim ama hiçbir sonuç yok halen çözüm bulamadım.
Modemlerinizin yazılım sürümleri nedir?
Merhaba @lust, bu sorunun birden fazla sebebi olabilir. Konu hakkında bize https://turk.net/online-islemler/login üzerinden destek kaydı açtınız mı?
Modem Firmware Versiyonu V5.50(ABPM.5)F1
Yani yapabileceğiniz bir şey var bunu sadece ben denedim ve düzeldi internetim hat kablonuzun ek yeri varsa hat kablonuzu modemden çıkarıp hat kablosunun iki ucunu kısa devre yaparak birbirine değdirin 1 dk kadar sonra normal bağlantıyı yapın ek yoksa hat kablosunda kablonun jak ucunu tuzlu su dolu bir bardağa batırın bu işlem hattınız üzerindeki fazla statik elektriği ve paraziti alacaktır jak ucunu kurulamayı unutmayın ama dediğim gibi budediğim deneyseldir ve seninle aynı sorunu yaşayan 2 kişide işe yaradı.
Merhabalar tesekkürler yardımınız için ama şimdide sorunu iç tesisata attılar sizce telekoma mı başvurmalıyım iç tesisat değişikliği için yoksa cat6 alıp elektirikçiye mi yaptırayım
Kablo alıp elektrikçiye çektirmeniz lazım eğer yine çözülmez ise port sorunu yada telekom sorumluluğunda ki kablolarda sorun.Saten bu telekom un ekiplerini anlamıyorum elindeki arıza ölçüm cihazı ile bakıyor kontrol etmek yok tm bizde sorun yok müşteride sorun gitsin yaptırsın sinir ediyorlar hiç bir bilgi birikimi yok bir üstünden birkaç bişey öğrenmiş tamam o kadar yeter
