Merhaba arkadaşlar ben Vodafone adsl den türknet vdsl ye geçmek üzereyim
Yine aynı kablodan internet gelecekmiş galiba acaba bu kablo iyi midir markası falan nedir?
Kablonun üstündeki yazıları daha yakından çekip atarmısınız?
Aynı kablo bende de var TT çekmişti 6 sene önce vdsl 75 kullanıyor şuan
KPD-P-A Altın kablo CAT5E diye geçiyor. cat6 dan daha kaliteli fakat performans istiyorsan cat6 tercih edebilirsin. Kalite, performans istiyorsanız cat6/7 dış ortam kablolarından alabilirsiniz. Kablo da ve iç hattınız da sorun yok ise kullanabilirsiniz. İsterseniz hat değerlerinizi paylaşın bakalım?
Henüz aktivasyon tamamlanmadi bağlandığı an atarım teşekkürler
Rica ediyorum, bekliyorum.
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6143 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 1:22, 31 secs
DSL activetime :0 min, 15 secs
Downstream:
noise margin downstream: 22.7 dB
output power upstream: 0.1 dbm
attenuation downstream: 5.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 31.2 dB
output power downstream: 13.8 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB
Pek anlamadım ben karışık biraz buyurun
71mb’e kadar sağlıklı kullanabilirsin output power db farkı fazla geldi bana ama bağlantı da problemin yok ise dert etmeye gerek yok. Kablonuz uzun ise mümkün olduğunca kısa tutun.
Kopma yok ama 5ghz de kopuyor geri 2.4ghz alıyor tel otomatik birden
Wi-Fi arayüzünden ve telefonun otomatik bağlantısı olduğu için 5ghz’in uzaktan veya çekim gücünün düşük olduğu yerde Wi-Fi 2.4ghz’e geçmesi normal.
