DSLAM kilidine takılmış gibi duruyor, hat değerlerinizin tamamını paylaşır mısınız?
bu mu?
Oradaki değerlerin tamamını paylaşır mısınız?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 88057 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 1
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 2:11, 7 secs
Downstream:
noise margin downstream: 19.9 dB
output power upstream: -1.8 dbm
attenuation downstream: 3.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 35.0 dB
output power downstream: 13.3 dbm
attenuation upstream: 0.1 dB
Bit table:
tone 32- 63: 00 44 45 55 56 55 66 66 66 67 77 77 77 77 77 77
tone 64- 95: 99 98 88 88 89 88 98 99 98 89 99 89 89 99 89 99
tone 96-127: 99 99 99 99 99 99 89 88 99 99 99 88 99 98 88 88
tone 128-159: 88 88 89 88 88 88 88 88 87 87 77 78 78 87 78 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 67 77 77
tone 192-223: 67 67 76 77 76 77 66 67 66 67 66 66 66 66 66 76
tone 224-255: 66 66 56 66 66 65 65 55 55 55 55 56 55 55 55 55
Oo maşallah maşallah hatta bak
Dslam kilidiniz var arkadaşlar kaldırır…
Teşekkürler şuan santral dolabına yeni bağlantı oldu belkide ilk vdsl kullananlar biziz ondan değerler kaliteli
Destek kaydı açarak hattınızın kontrol edilip DSLAM kilidine müdahale edilmesini isteyiniz.
Metresi yakındır ondandır. DSLIM kilidini kaldırırlar birazdan. Keyifli kullanımlar dilerim,
Kendilerimi kaldırıyor TurkNet nasıl oluyor.
Teknik Destek ekibi tarafından hız ataması ile düzeltiliyor.
eskiden daha zahmetliydi sanki şimdi takır takır kaldırıyorlar kilitleri
TurkNet’e hızım düşük diye mi kayıt açması gerekiyor ? Buradan bu işlem yapılabiliyordu sanki
Firmware güncellemesi yapsam olur mu? Kendi zyxl in sitesinden. Yoksa direk sistemsel bir kilitlememi var.
Firmware DSLIM kilidini kaldırmaz.
Hattınızın bağlı olduğu DSLAM’ den kaynaklı olarak gerçekleşmektedir. Teknik & Destek - Yardım Merkezi - İşlem - Paket Tarife Kampanyamla İlgili Destek İstiyorum bu adımları uyguladıktan sonra temsilciye hat değerlerinizin kontrol edilip DSLAM kilidine müdahale edilmesini istediğinizi yazarsanız temsilci yardımcı olucaktır.
Teşekkür ederim. Şimdi kaydı açıcam.
