Sabahtan beri hız ilgili sorunum yok eve gelince dalgalanma oluyor sayfaları açmakta zorlanıyor arada… Arada 10 12 düşüyor sonra normale dönüyor sebebi ne olabilir.
DNS kullanın/değiştirin ve Hat değerlerinizi atarmısınız?
Dns kullanıyorum zaten… Modem arayüzünden değiştirmiştim… Dünden beri sıkıntı var gibi Manisa Turgutlu 130 santral…
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6142 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 98
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 9
far-end CRC error fast: 8
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :1 day, 2:13, 36 secs
DSL activetime :0 min, 17 secs
Downstream:
noise margin downstream: 16.3 dB
output power upstream: 9.2 dbm
attenuation downstream: 7.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 25.9 dB
output power downstream: 14.2 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 02 34 56 67 77 77 77 77 77 77 77 66 65
tone 32- 63: 44 54 55 56 77 77 77 77 77 78 88 99 98 99 89 99
tone 64- 95: 9a aa 9a aa aa 9a 99 aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 96-127: 9a aa 99 9a 9a aa a9 99 89 99 99 98 89 98 99 99
tone 128-159: 99 98 89 88 99 98 99 98 89 88 98 99 98 88 99 99
tone 160-191: 99 99 99 89 89 99 99 88 89 99 99 89 88 88 89 98
tone 192-223: 88 99 89 98 89 88 98 88 98 98 88 89 98 88 89 98
tone 224-255: 88 98 88 88 98 98 89 89 89 99 98 89 89 89 88 98
@Erol45 Değerleriniz de problem yok. Satürasyon yaşıyor olabilirsiniz eğer sadece akşam veya belirli vakitler de hız sorunu ping gibi sorunlara etki edebiliyor. Temsilciler’e durumu aktardınız mı ne diyorlar ? Farklı bir modem ile deneyin durum ne olacak bakalım.
Aktardım sıkıntı yaşayan saatlerde test yapın diyorlar bize atın şuanlık sıkıntı gözükmüyor ama umarım sorun olmaz…
Destek kaydını takip edelim. Kablolu bir şekilde sorun yaşadığınız vakitler 15 dakika aralıklar ile 3 kez test edin sonuçları destek kaydında ki Temsilci ile paylaşın.
