Merhabalar hat değerlerimi yorumlar mısınız hattım daha fazla hızı kaldırır mı ?
Ve anlık kopmalar yaşıyorum ışık kırmızı olup geri geliyor ve bir indirme yaparken internet resmen kullanılamaz hale geliyor hiçbir yere girmiyor indirme bitince normale dönüyor ? Hattımın maximum alacağı hız profiline güncelleme yaparsanız sevinirim .
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.26.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 26622 kbps
far-end fast channel bit rate: 6143 kbps
Bu zayıflama değerine göre daha yüksek hızları alabiliyor olmanız gerekirdi fakat snr değerine baktığımızda
hattın sağlıklı alabileceği hızı aldığını görüyorum. Ya bağlı olduğunuz dolabın kapasitesi düşük yada modem gelen dsl kablonuzda ek gevşemesi veya korozyon mevcut (iç tesisat) İlk etapta modeme gelen kabloyu varsa spliter ı kontrol edin. Sonrasında altyapı sorgu sonucuna göre destek kaydı oluşturun. Eğer altyapı sorgusunda çıkan sonuç şu an aldığınız hıza yakın ise hattınızın kapasitesi maalesef bu. Eğer arada büyük farklar varsa destek kaydı oluşturun.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
Zayıflama değeriniz düşmüş margin değeri artmış 35 mbps paketini deneyebilirsiniz. Zyxel modemde 13 db altında ki margin değerlerinde eğer altyapı kötü ise crc yaratabiliyor.
Bugün tesadüfen hız testi yaptım hızımda bir değişliklik gördüm, destek talebi açmıştım herhangi bir hız değiştirme oldumu hattımda acaba
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 41215 kbps
far-end fast channel bit rate: 12287 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 12.7 dB
output power upstream: 7.7 dbm
attenuation downstream: 9.3 dB
Upstream:
noise margin upstream: 11.7 dB
attenuation upstream: 0.5 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 06 78 89 99 99 99 99 99 98 88 77 65 43
tone 32- 63: 37 77 78 89 9a aa aa aa aa ab aa ba bb ab bb bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 96-127: bb bb aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 160-191: aa aa aa 9a aa a9 aa 9a 9a 9a 9a 9a 99 aa aa a9
tone 192-223: a9 99 99 99 a9 99 aa 99 9a 99 a9 9a 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 9a 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Hocam benim değerleride kontrol edermisiniz özellikte bir konudan şikayetçiyim oyunlarda ms- Ping anlık yükselip çıkıyor ve bu duruma çok sinir bozucu bazen 1 dakikadan fazla sürüyor ms 5 dakika sonra birdaha oluyor =============================================================================
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 57410 kbps
Downstream:
output power upstream: 8.7 dbm
attenuation downstream: 7.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 21.2 dB
attenuation upstream: 0.1 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 02 22 43 44 44 55 55 66 66 76
tone 32- 63: 00 aa aa ab ab ba aa ab bb bb bb bb bb bc bb cb
tone 64- 95: bb bb bb bb bc cc cc bb cc bc bb bb bb bb bc bb
tone 96-127: bb bb ba ba ba ba bb ba aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: a9 aa aa 9a aa aa aa aa a9 aa 99 aa 99 aa aa aa
tone 160-191: aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa 9a 9a aa a9 9a
tone 192-223: 9a 99 a9 9a a9 99 89 99 99 99 99 88 99 99 98 98
tone 224-255: 98 88 88 88 89 88 98 79 87 78 77 78 77 87 77 88
Modeminiz sanırım Zyxel bu durumda hattın değerlerine müdahale edemiyorsunuz diye biliyorum. İlk etapta modeme ulaşan DSL kablosunun eki varsa ek yerlerini kontrol edin bant veya gelişi güzel bir bağlantı varsa bunları yak konnektör ile sağlama alın spliter kullanıyor iseniz onu iptal edip modemi doğrudan bağlayıp hat değerlerini tekrar kontrol edin. Paket bilgilerinizi TurkNet Online İşlem Merkezi üzerinden kontrol edin 50 Mbps ise problem yok hat sınırda değerlere göre.
Hocam Zyxel modemde qos ayarından bahsediyorlar ping ve MS sorunu için bunu ayarlarsak ne gibi düzeltmeler olur ayrıca nasıl düzenlerim bilgi verirmisiniz
