Hat değerleri yorumlama
Merhaba hayırlı akşamlar.
Hat değerlerini yorumlayabilirmisiniz. Birde neye göre yorumluyoruz bilgi verirseniz sevinirim.
SNR değerlerin düşük kopmalar yaşayabilirsin. Hat zayıflaması da bulunuyor bir miktar büyük ihtimalle eski bir binada veya ek olan bir dsl kablonuz var.
Merhaba değerlere göre iç tesisat problemli görünüyor. Kablolarda ek vs. var ise yak konnektör ile birleştirin. Ankastreden ölçüm yaparak sorunun iç tesisat kaynaklı olup olmadığını da teyit edebilirsiniz.
Not: Upload Zayıflaması , Download tarafının 2 katı, sorunu buradan anlayabilirsiniz.
Selamün Aleyküm
Hat değerlerini yorumlayabilmek için şu konuyu incelemenizi tavsiye ederim.
Dış tesisat bir kaç sene önce yenilenmişti. İç tesisata gelirsek turktelekom kutuya kablo bağlamış ve kutu dışına sarkitmis bırakmıştı Bende oradan daireme kadar kablo çektim ve araya splitter koyarak modeme bağladım. Başka ek yok acaba bu kutudan sarkittiklari kablolari cikartip direk benim çektiğim kabloyu kutuya baglayamayiz mi acaba Birde komşumun interneti dün bağlandı onun hat değerleri de aşağıda
Ankastrede bir telekom tarafı olur birde daire tarafı olur. Kabloyu düzgün bir şekilde çakıp dairenize çektiyseniz problem olmaması gerek. Ne tür kablo kullandınız ?
Hakan bey şu an için cakilmadi . Sarkitilan kablolar birbirine eklenip daireye kadar bakır kablo çekildi. Kablo 3 tel kaliteli bir telefon kablosu almıştım.
Hocam snr margin oranlarınız güzel ama hat gürültüsü çok fazla. Bu adresten dolaba olan uzaklığınızı sorgulayıp fotoğrafını atabilir misiniz? Uzaklığınızın en az 400 metre olması lazım bu değerlere göre.
Süleyman bey verdiğiniz siteden sonuç vermedi. Acaba başka öğrenme yolu var mı
Maalesef bildiğim başka bir site yok. Internet sağlayıcılarımız da söylemiyor dolap mesafesini. Başka bir site bulursam güncelleyeceğim mesajımı.
Benim hat değerleri nasıl? Download - Upload en fazla ne kadar alırım?
Kendi modeminizi komsunuza mi bagladiniz yoksa komsunuzun kendi modemi ile sizinki ayni mi ? (ayni ise her modemin kendi yaninda gelen guc adaptorlerini kullandiniz degil mi ?)
Ahmet bey kendi modemimi komşuya verdim benim daha önceki aldığım değerlerle karşılaştırdım. Onun hat değerleri daha iyi görünüyor.
Şuan ki yeni modemim değerleri
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6140 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 1327
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :16 min, 24 secs
DSL activetime :0 min, 12 secs
Downstream:
noise margin downstream: 8.3 dB
output power upstream: 6.8 dbm
attenuation downstream: 15.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 13.8 dB
output power downstream: 12.9 dbm
attenuation upstream: 30.6 dB
Bit table:
tone 32- 63: 09 99 99 a9 a9 a9 aa a9 aa 99 9a a9 9a 99 99 a9
tone 64- 95: 99 99 98 99 99 99 99 99 99 99 99 88 88 88 88 88
tone 96-127: 79 99 98 99 88 89 88 78 77 77 77 87 77 87 77 87
tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 87 77 77 77 77 77 77 78 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 67 76 66 76
tone 192-223: 76 66 76 76 66 67 67 76 66 66 76 67 66 67 66 76
tone 224-255: 66 76 66 66 77 66 66 66 66 66 66 55 56 56 55 55
Bu kablo ada ankastreden eve çektiğim direk kablo
Hocam sizin değerler güzel. Download değeriniz sınırda, kopmalar olursa normaldir. Uploadda da 30-40 mbps arası bir değer görebilirsiniz diye tahmin ediyorum.
Snr değeriniz düşük ve hat zayiflamaniz çok yüksek iç tesisatınızı gözden gecirin ankastreden itibaren cat6 kabloyu eksiz bir şekilde çekin modeminize direk olarak
Herhangi bir kopma yaşamadım şu ana kadar. VAE altyapıdayım. İnterneti kablolu olarak kullanıyorum. Download hızım şu aralar akşamları genel hız düşmesi dışında stabil olarak 95 Mbps. Upload sınırları da kalksa 30-40 Mbps yeterli gelir. Teşekkürler cevap için…
Cat 5 yerine gorseldeki kabloyu kullandım sorun olur mu
