Selamlar. Ara sıra crc hatası alıyordum sorun yaratıyordu ama modemi kapa aç yaptığım zaman hat kendine geliyordu. 1 2 gündür bu crc hataları ciddi seviyede arttı artık modemi kapatıp açmam da fayda etmiyor. Canlı derslerde sesler görüntüler gidiyor oyunlarda ise saniyelik kopmalar yaşıyorum. 100mbit vae abonesiyim 78mbit internet geliyor şu an. Hız ve performans konusu altında arıza kaydı oluşturdum sorunu çözmek için benim yapabileceğim bir şey var mı sizce? Hat degerlerim de şu şekilde:
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 79869 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 13.5 dB
output power upstream: 7.0 dbm
attenuation downstream: 7.6 dB
Upstream:
noise margin upstream: 30.1 dB
attenuation upstream: 0.1 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 02 33 44 44 44 44 44 33 22 21 00
tone 32- 63: 08 78 89 aa 99 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 64- 95: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 160-191: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 192-223: a9 aa aa aa a9 aa aa 99 aa a9 9a 99 99 99 9a 99
tone 224-255: 99 99 99 a9 aa 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
Sanırım 10 12 saat içerisinde falan çıkıyor tam olarak emin değilim. İç tesisatta ek yok tek kablo olarak prizden alıyorum ama ev telefonu için splitter var. Splitter ile alakalı olabilir mi ki?
değerler sabit değil zaten snr değerleri falan sürekli değişiyor. dün 7.8 leri falan gördü modemi yeniden başlatınca hızım düştü hatta. hızın düşmesi sorun değil her türlü 50mbit üstü de stabilite bozulunca hoş olmuyor
konuya güncelleme yapayım interneti sorunsuz kullanıyorum ama modem inp üretmeye başlamış sanırım bu iyi bir şey anlamadım arıza kaydı için ping ve tracert testi istediler bir sorun görünmüyor dediler. ben de bir sorun görnüyorum ama deli gibi crc üretiyor modem anlamadım.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 78165 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 10.8 dB
output power upstream: 3.8 dbm
attenuation downstream: 7.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 31.0 dB
output power downstream: 14.7 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 12 34 44 44 45 54 44 44 44 30 00
tone 32- 63: 08 89 98 a9 aa aa aa aa ab ab aa aa aa ab ab bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 96-127: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba bb
tone 128-159: ba bb bb bb bb ba ba bb ab ab ab ba ab ba aa aa
tone 160-191: ab ab aa aa ba ba aa aa ba aa ba ba aa aa ab bb
tone 192-223: ba bb ab ba aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa aa 9a aa 9a aa aa aa aa
Bu değerleri online işlemler üzerinden yardımcı olan temsilciye ilettim. O da network ekibine iletmiş gelecek cevabı bekliyorum. Daha çözülmezse öyle yapacağım aylardır sorun yoktu çünkü 1 2 haftadır var . Oturduğum yerde uzun zamandır boş port yok sanırım komşulardan birisi hızını falan yükseltti başka bir şey gelmiyor aklıma. Düzelmezse 50mbite düşürülmesini isteyeceğim.
Yakın zamanda yaşadığım sorunun aynısı.
Size şöyle aktarayım. Hız sorgulama yaptığımda en fazla 20 mbps hız alacağım gözükmekte idi ama online işlemlerden paket değişikliğine baktığımda 90 mbps hız alabileceğim gözüküyordu her neyse 90lık pakete geçiş sağladık şunuda hatırlatmak isterim bizde geceleri internet kullanan olmadığı için bir saatten sonra modem sabaha kadar kapatılır her neyse 1 hafta geçtikten sonra crc nin deli gibi artış gösterdiğini gördüm kopma vs. olmadı ama hız düşüklüğü ping sürelerinde artış gösteriyordu. Destek kaydına başvurduk bir çözüm bulunamadı. Ordaki arkadaş paketinizi yavaş yavaş düşürerek takip edelim demesi üzerine 50 mbps hızda cok iyi değerler almaya başladım.
Haftasonu olduğundan dolayı nerdeyse 36 saatlik değerlerim.
Hocam benim de modemde arada bir bağlantı kopuyor, modemi yeniden başlatınca geciyor. Acaba crc hatası nedir? Benim de sıkıntım belki de budur, ama konuyla pek alakam oldugunu söyleyemem.
Benim de konuyla ilgili çok net fikrim yok ama veriler alınırken bozulan ya da düzgün gelmeyen verileri modem crc hatası olarak gösteriyor sanırım. Bir de fec hatası veriyor benim modemim onun hakkında hiçbir fikrim yok araştırdım ama bulamadım.
Bu arada bana geri dönüş sağlanmadı ama internetim düzeldi. Yoğunluk falan oldu sanırım dünden beri sorun yok o yüzden arıza kaydını kapattım konu kapanabilir teşekkürler. Bina girişinden cat6 çekmek hala aklımda 79mbit alıyorum belki hızım yükselir
Aynı sorunu iki gündür yaşıyorum sorun benden sanıp herseyi checkledim ama malesef dalgalanmalar var 4 gün öncesinde tıkır tıkırdı bu arada bu sorunu Kastamonu-Cide ilçesinde yasıyorum karadeniz bölgesinde mi var bi anarmollik bilemiyorum destek kaydı olusturdum…
Senin sayende en azından sonunda sorunun kaynağını bulabildim. CRC error fast değeri 657689’du internet yine gider gibi olduğunda. Şimdi yeniden başlattım ve 86’ya indi.
