uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 1:47ös
1
Öncelikle her gün düzenli olarak iki veya üç kere internetim gelip gidiyor ve internetimin gitme sebebi 35mbps alıyorum sabit hattım 80mbps destekliyor ve max rate değerleri ciddi şekilde yükseldiği zaman ve düştüğü zaman internetim gelip gidiyor.
İnternetim gittiğinde bu şekilde oluyor
Tekrar gelip gittiğinde ise böyle oluyor (Normali bu)
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
Mayıs 26, 2020, 1:49ös
2
Dediğine göre değerlerin dalgalı. Modem hat değerlerini atmışsın bekle inceliyorum.
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
Mayıs 26, 2020, 1:50ös
3
Elinde hat zayıflaması gösteren bir modem var mı? Tesisat değiştirmeni öneririm.
uhtred
(zeki)
4
Tabiki ama dikkat edersen yüksek olunca hız snr değeride artiyor düşük olunca ise sabit 11 12 arası
uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 1:52ös
5
şöyle söyleyeyim daha 1 sene önce aynı kablo ve modem vardı internetti kapatırdım askere gideceğim için şimdi açtırdım durum bu gunde 2 3 defa oluyor ve özellikle aynı saat aralığı oluyor
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
Mayıs 26, 2020, 1:53ös
6
Snr margin değeri senin o an en çok alabileceğin hızı belirler. Bu yüzden normal öyle olması. Temiz bir cat5-cat6 eksiz kablo çek evine tavsiyem.
uhtred
(zeki)
7
neyde sorun var peki tahminen
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
Mayıs 26, 2020, 1:54ös
8
Tesisatta oksitlenme olabilir, Hattın parazitleniyor olabilir. Eğer splitter falan varsa splitterı çıkar öyle dene.
uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 1:55ös
9
yok sadece 1 ek kablo var oda ankastrede diğer kablo direk modeme gidiyor açıkcası ek kablo yok
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
Mayıs 26, 2020, 1:57ös
10
O ekte yapıyor olabilir. Eki sağlamlaştır. Mümkünse lehimle ya da yak konnektörle yeniden bağla
uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 2:00ös
11
evden giden kabloyu direk bağlasam anakastre kutusuna olur mu peki
Ve spliter varsa onu da söküp direkt bağlayıp deneyin
uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 2:03ös
14
Ben türktelekomluk bir durum olduğunu sanıyorum ama bilmiyorum çünkü hep aynı saate hattımda dalgalanma oluyorda
uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 2:06ös
15
spliter yok evden giden kablo direk modem ile buluşuyor
Max değerin dalgalanmasınin bir çok nedenir olabilir. Öncelikle kendi iç tesisat kontrolünüzü yapın. Eğer kayıt açtınız ise burada paylaştığınız görselleri de iletin kayda
uhtred
(zeki)
Mayıs 26, 2020, 2:07ös
17
TT kaynaklı olabilir mi acaba çünkü genelde hep aynı saatlerde kopma oluyor 3 4 defa ve başka hiç kopma olmuyor
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
Mayıs 26, 2020, 2:08ös
18
Türk Telekomluk olabilir de, olmayabilir de. Ben olmadığını düşünüyorum çünkü ek vb. durumlarda hat dışardan parazitlenebiliyor kullanılan saatlerde.
Olabilir. Saha dolabında elektrik kaynaklı sıkıntı da olabilir. Farklı bir sorun da olabilir
Selcukssn
(Selçuk Şeşen)
20
Eski evimde 100Mbps paket kullanırken çok ızdırabını çektim bu konunun
