Merhabalar. Türknet’e geçeli 3 gün oldu ve problem yaşadıktan sonra internet üzerinde araştırma yaparken bu forumu keşfettim ve yardım etmeye gayret eden benden bilgili arkadaşların olduğunu görünce danışmak-fikir almak istedim. TTNet 16 mbps’ e kadar ADSL kullanıyordum Özgür İletişim 75 Paketine geçiş yaptım. Türknet’e abone olurken Zyxel VMG3625-T50B modemini sipariş ettim, bunu kullanıyorum.
İlk gün 65 mbps’yi gördüm indirme hızı 8MB/s falan görünce çağ atlamış gibi hissettim kendimi o yüzden hızdan çok feragat etmek de istemiyorum. Şu an Türknet Online İşlemler / Teknik Bilgiler sekmesinden indirme hızım 43.62 olarak gözüküyor. Dün sabah vakitlerinde 45’ti gece biraz daha inmiş, gece arıza kaydında bulunmuştum sanıyorum kasıtlı olarak indiriliyor.
HAT DEĞERLERİM
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 25677
INP upstream: 14905
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 44677 kbps
near-end FEC error fast: 4991262
near-end CRC error fast: 47915
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 2742
far-end CRC error fast: 1
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 1:59, 13 secs
Downstream:
noise margin downstream: 7.8 dB
output power upstream: 8.7 dbm
attenuation downstream: 11.6 dB
Upstream:
noise margin upstream: 14.2 dB
output power downstream: 13.3 dbm
attenuation upstream: 5.0 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
tone 32- 63: 00 30 11 11 10 11 10 11 11 22 10 11 21 00 12 22
tone 64- 95: 31 21 12 12 33 22 22 11 12 20 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 01 10 11 00 00
tone 128-159: 00 10 00 01 00 00 10 00 00 01 20 00 02 02 10 00
tone 160-191: 10 12 12 23 43 54 45 76 76 24 43 33 32 22 01 10
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
İki gündür DSL en fazla 3.5 saat civarında kopmadan kalıyor sonra gidip geliyor. Gidip gelmesi 1 dakikadan fazla sürmüyor.
FEC ve CRC hataları fırlamış durumda, SNR Margin downstream 7.8-8.2 arasında gidip geliyor bazen 5’lere falan indiğini gözlemledim 10 saniyelik yenilemeler arasında. Sinyal zayıflaması ise çok sorunlu değil sanırım.
Türknet’in sitesinden yaptığım altyapı sorgulamasında da 49 mbps’ye kadar VDSL desteklediğini söylüyor ancak 3 gün önce abone olana kadar 79 mbps görünüyordu, bir ay kadar önce TTNet müşteri hizmetleri ile konuştuğumda onlar da 79 mbps ye kadar hız alınabilir demişti. Yukarıda belirttiğim gibi modemi kurduğum gün 65 mbps’leri gördüm.
LAN bağlantısı ile yapılmış hız testi.
Ping ve Tracert değerleri.
Kopmanın nedeninin modem olabileceğini sanmıyorum zira zaten sıfır modem, yeni geldi. Hatalı bir yazılım falan olsa böyle ara ara kopmalar yapar mı?
Sokağın başındaki telekom kutusu 130 metre. Bu mesafe ideal bir mesafe sayılabilir mi?
(Bu arada bu konuyu oluştururken de internet koptu, yani 2.5 saati geçmedi).
Bu apartmanın girişindeki internet kutusu (!) fotoğrafın çekildiği tarafa en yakın, kapağın üstünden aşağı doğru kıvrılan kablo benim kablom. Daha önce gelen TTNet ekibi çekmişti kabloyu. İç taraftaki tellerin falan tamamen dışarıda olduğunu yeni fark ediyorum. Bu kabloyu direk modeme bağlıyorum.
Kablo: CAT 5 UTP Data Kablo.
Kablodan modeme bu şekilde ek yapılmıştı.
Alt komşumuz stabil bir şekilde alıyormudur bilmiyorum ama 70mbps’leri gördüğünü söylemişti, TTNet kullanıyorlar.
Arkadaşlar epey ayrıntılı bir mesaj attım sanıyorum, yardımcı olabilirseniz çok müteşekkir olurum. Türknet online işlemlerden arıza kaydı oluşturmuştum, az önce aradılar ama görevli arkadaşla iletişime geçemeden geri kapandı ses gelmedi. Benzer durumları oraya da mesajla bildirdim. Eğer sorunu çözebilirsem buraya da yazar benzer sorun yaşayanlara faydalı olmaya gayret ederim.
teşekkürler.
