merhabalar eskiden geforce now kullanırken bir sıkıntı yaşamıyordum şuan girdiğimde ağ testinde hız 19 mbps paket kaybı 4 5 civarında gözüküyor ping normal fakat eskiden paket kaybı 0 hız 50 üstü gözüküyordu ve kullanırken de sorun yaşamazdım aşağıya hız testi de bırakıyorum sizce sorun neden kaynaklı
Aynı durumdan ben de muzdaribim. Sizinle neredeyse aynı hızlara sahibim 88/7. Eskiden ne paket kaybı ne de bant genişliğinde sorun vardı. Şimdi sizinki ile aynı durumda. Oyun oynarken bunu hissetmiyorum ama yine de kafamda soru işareti.
İstanbul sunucusunda durum nedir? Orada da aynı şekilde maksimum bu hızı mı alabiliyor?
bu değerleri gördükten sonra 1 kez oyuna girdim ekran bulanıktı çıktım bidaha girmedim.
İki sunucuda da hızım gayet normal çıktı. Sadece bir yazılım nedeniyle VPN kullandığımı sanıyor. Ondan uyarı vermiş. Bölgenizde bir sorun olabilir belki.
benim internetimde problem yok ama nedense sonuç çok kötü çıkıyor
GeforceNow da bölgeniz için bir sıkıntı olabilir. GeforceNow desteğe yazın birde. Belki sorun vardır ve biliyorlardır.
tamamdır teşekkür ederim
Hocam merhaba sorunu çözebildiniz mi? Aynı sorun bende de mevcut.
Testler kötü ama oyun içinde sıkıntı yok
Ben oyun içi de problem yaşıyorum da o yüzden sordum. İstanbul’da Mecidiyeköy gibi çok merkezi bir lokasyondayım ve böyle bir problem yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Gerçekten sinir bozucu olmaya başladı. Destek kaydı oluşturdum bakalım ne olacak. Cevabınız için teşekkür ederim, iyi akşamlar.
