Merhabalar, faceit için ping sorunum var, ama şöyle bir sıkıntı ki hiperz hostingde olan sunuculara sıkıntım yok, zaten o sunucularda 47 ms’i geçmiyor. Ama aşağıdaki tracert sonuçlarında da olduğu gibi, seabone ve hetzner üzerinden gidenlerde ping problemi var. Cmdde 58 ms gözüksede oyun içi 86 ms ile oynuyorum şuan.
Selamlar @Akio, bakır kablo üzerinden VDSL hizmeti aldığınızı görüyorum. Fiber olmayan hizmetlerde ping değerleri (iç tesisatın kalitesine ve benzer etkenlere bağlı olarak) ortalamanın üzerinde olabiliyor. Bağlantı kurduğunuz sunucunun o anki yoğunluğu gibi sunucu bazlı etkenleri de göz ardı etmemek gerekiyor. TurkNet Şeffaflık Raporu — Altyapı Çalışmaları, Hizmet Açılış ve Dönüş Süreleri bağlantısı üzerinden bölgenizde çeşitli platformlar özelinde ortalama kaç ping almanız gerektiğini görüntüleyebilirsiniz. Kablolu bağlantı ile internete erişmenizi tavsiye ediyorum. Devamında Online İşlemler - TurkNet & 0 850 288 80 80 üzerinden tracert testinizi içeren destek kaydı oluşturursanız inceleme sağlanır
FaceIt sunucuları Avrupa’da lokasyon olarak tek bir datacenterda değil bildiğim kadarı ile. Haliyle farklı sunucularda farklı pinglerin olması normal. Fakat burada normal olmayan şey aslında Türkiye’nin Almanya’daki datacenterlara routingi.
Nuremberg, Dusseldorf, Frankfurt veya Munich arasında 12-15ms ping farkı olur mu diyoruz ama oluyor işte. Hem Munich hem de Nuremberg’de sunucularım var, aralarında yaklaşık 12ms fark var routingden ötürü. Ama aynı sunuculara ingiltereden erişirken aradaki ping farkı 2ms. Bazı geceler ping süreleri eşitleniyor, muhtemelen level3 tarafındaki dengeleme ile alakalı.
Peki bu routingi TürkNetin çözmesi mümkün değil midir? Ona göre destek kaydı oluşturacaktım fakat Türk Telekom altyapısından hizmet aldığın için müdahale edemediklerini belirtmişlerdi. Peki TurkNet Faceit ile peering yapsa çözülmez mi bu sorun?
Ben Sakaryada oturuyorum. Hiperz e alabileceğim en minimum pingi aldığımdan eminim ama Hetzner neden öyle bilmiyorum. Az önce girdiğim elde yine Hetzner geldi ve 90 ms ile oynadım bütün oyunu. Cidden rahatsız ediyor. Ama Hiperz sunucuları çok akıcı.
90ms ile MOBA idare edilir ama FPS baya zor. FaceIt Türkiye sunucuları açsa, bu defa da türk oyunculara rage atılacak ve o sunucularda oynamak istenmeyecek
Routing çözülmez ise problemin iki ucu da karanlık görünüyor şu anda.
Ekstra olarak Hiperz sunucularına ping testi yaptım 5 dakika boyunca. Ping çok dalgalı geldi, bu modemden falan mı kaynaklıdır yoksa TurkNet’le ilgili mi? Oyun içinde de bazen 51 52 ama bazen 58 59.
Ping log
ping 81.30.144.82 -t
Pinging 81.30.144.82 with 32 bytes of data:
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=47ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=48ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=52ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=51ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=54ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=58ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=53ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=61ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=62ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=60ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=59ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=49ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=55ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=56ms TTL=51
Reply from 81.30.144.82: bytes=32 time=50ms TTL=51
Ping statistics for 81.30.144.82:
Packets: Sent = 561, Received = 561, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 47ms, Maximum = 62ms, Average = 51ms
Control-C
^C
