Herkese Selamlar,
Herşeyden önce umarım bana cevap verecek arkadaş yazdıklarımı doğru okuyup anlamaya çalışacaktır … Son birkaç hafta özellikle akşam saatlerde 20 - 23 arasında ping süreleri ciddi fırlamakta ve oğlum hemen şikayetlere başlamaktadır. Bu problem daha önce olmuyordu veya çok nadir idi … Fakat artık katlanabilir durumda değil …
Kullanıdığım modem’in üretici firmasında çalıştığım için hemen gömülü olan özelliklerini kullanarak bazı istatistikler toplamaya başladım … aşağıda smokeping (modem üzerinde çalışmaktadır) değerlerinden ping süreleri net bir şekilde nasıl fırladığı görülmektedir …
26-27 Kasım
02-12-2020 tarihinde
Aynı durum, maalesef yeni kayıt olduğum için yüklememe izin vermedi forum
bu akşam (ping)
Bu akşam BNG’e kadar (172.17.1.3) - bunu yeni toplamaya başladım - ping’e kapalı olduğunda traceroute’ten alınıyor veriler
Yani diyeceğim bu ki - ya BNG’de bir sıkıntı/kapasite problemi var veya bazı linklerde saturasyon var …
Bu arada hattımda anlık kapasite ve yoğunluğu takip ediyorum ve herhangi trafik yapan uygulama veya trafik yok …
Bridge olarak kullandığım modem Zyxel VMG8924-B10A
Line Rate: 8.227 Mbps 45.486 Mbps
Actual Net Data Rate: 8.190 Mbps 45.412 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 13.3 dB 7.8 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 8.3 dBm 14.3 dBm
Receive Power: 4.3 dBm -1.3 dBm
Total Attenuation: 0.0 dB 19.5 dB
Attainable Net Data Rate: 13.515 Mbps 45.444 Mbps
VDSL hattımı takip etmeye başladım oradan da bilgi toplayıp kontrol edeceğim fakat bana problem BNG kapasite/problemi veya hat saturasyonu gibi me geliyor …
Çok Teşekkürler
Tural Kaptan
Abone NO: 3122393859
