İnternetimi nakil ettirdim 70 mbps 'e kadar destekliyor alt yapım ancak 30 civarı alıyorum hat değerlerimi incelermisiniz.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 38881 kbps
8 Renk Tamamını kullandım hız 50 Mbps’e yükseldi değerler
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 54602 kbps
Merhaba. @Aten
Yaptığınız değişiklikler hat zayıflamasını yükseldiğini görüyorum ve ilk hali 38 mb almanızın sebebi snr(noise margin downstream) değeriniz 13 olduğu için o hızları alıyordunuz, yeni hat değerleri snr(noise margin downstream) değeri 8 olarak ayarlanmış ve hat zayıflaması yükseldiği için 54 mb kalmıştır eski haline çevirirseniz daha iyi olacaktır.
Merhaba ilk başta 2 renk bir uca 2 renk diğer uca şeklinde bağlantı yapılıydı bende 4 renk bir uca 4 renk diğer uca şeklinde tekrar bağladım ve hız ilk başta 54 iken şuandaki hız 40 olarak görünüyor tekrar güncel değerler
diğer bağlantı şeklinde 35 civarı alıyordum
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 41163 kbps
Snr (noise margin downstream) değeri yükseldi isterseniz destek kaydı oluşturun hız yükseltmesi isteyebilir siniz 8 snr(noise margin downstream) kadar düşürmeyi talep ederseniz destek ekibi bu duruma bakacaktır.
Bana doğru bağlantı şeklini söylermisiniz ? Turknetin yaptığı bağlantı şekli 2 renk bir uca ve 2 renk diğer uca totalde 4 renk kullanmasıydı . Tekrar o şekildemi bağlantı yapayım şuanki attıgım değerler 8 renk kullandıgım değerler .
@CK_LasT eski haline çevirdim şuan 60 mbps hız alıyorum problem yok gibi hat değerli nasıl ?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 65523 kbps
@ModeratriX İnternet arada kopuyor dsl sönüyor tekrar geldiği zaman hız değişiyor . Az önce tekrardan gitti geldiği zaman internet hızı 75 mbps oldu 1 saat sonra tekrar gitti geldi 50 mbps düştü bunun nedeni nedir
Şuanki değerler
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 59285 kbps
Kabloları siyah bant yardımı ile düzgün ve sıkı bir şekilde birbirine değmeyecek şekilde bağladım. Ve internet gidip geldiği zaman her seferinde hız değişiyor az önce 75 mbps hız alırken dsl kopup geldi ve hız 50 mbps’e düştü ve birdaha gidip gelmişti 40’a düştü bir çıkıyor bi yükseliyor . Online oyunlardada input lag yapıyor stabil çalışmıyor
5dk Önce internet tekrar koptu ve şuandada modeme gelen hız 79 mbps’e çıktı
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 79018 kbps
Downstream:
output power upstream: 4.9 dbm
attenuation downstream: 9.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 24.4 dB
output power downstream: 14.4 dbm
attenuation upstream: 0.6 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 11 11 32 33 34
tone 32- 63: 0a aa aa aa bb bb bb bb bc cb bc cc cc cc cc cc
tone 64- 95: cc cc bb bb bb bb bb cb bb cb bb bc cc bb bb cb
tone 96-127: bb cb bb bb bb ba bb bb bb aa bb bb ba ba bb bb
tone 128-159: aa bb bb bb bb bb bb ac cb bb bb bb bc cc cc cc
tone 160-191: cc dc dc dd dc dd cc cc cc cc cb bb ab bb bb bb
tone 192-223: bb bc bb cc cb ba bb aa aa aa aa aa a9 99 99 99
tone 224-255: 88 89 99 99 98 88 88 88 89 98 89 89 99 99 99 99
Muhtemelen bağlantılarda ek olması nedeniyle bu sorunu yaşıyorsunuz. Kaydınız üzerinden yapılacak geri dönüşü bekleyin derim ama yüksek ihtimalle iç tesisat sorunu olarak tanımlanacak gibi duruyor
Aynı kutuyu kullanan diğer komşularda böyle bir kopma gibi bir durum yok ama iş türk telekoma kalırsa 50 yıl sonra gelir beklemeye gerek yok yani türk telekomu
Burada ki zayıflama her görselde farklı görünüyor. İç tesisat kablosunun kendisi veya geçtiği bölgelerde bir sorun olabilir. Eğer iç tesisat kusursuz ve almanız gereken hızın çok altında bir değer varsa modemde sorun çözülene kadar destek kaydı açmanızı öneririm. DSL kesintisinin nedeni de modemin crc hataları nedeniyle hattı yenilemesi olabilir.
Dsl kopup geldiği zaman hız her seferinde değişiyor . 50 oluyor kopuyor sonra 75 oluyor kopuyor 40 oluyor ve 10dk’da bir gidip geliyor kırmızı yanıyor sonra yeşile dönüyor internet
