Merhaba. Bir kaç sorum var.
TurkNet e geçmeyi düşünüyorum ancak bir sorum var. Altyapı sorgulama sayfasından sorgulama yaptığım zaman Adsl 16 mbps hız alabileceğimi görüyorum. Ancak şuanki hizmet aldığım operatör bana vdsl2 ve ortalama 22-27 mbps arası internet hızı verebiliyor. Akşamları 10-15 mbps e kadar düşüyor.
Eğer TurkNet e geçersem dedikleri gibi 16mbps hızmı alacağım yoksa şuan ki aldığım hızımı alırım
Birde bu hat değerleri ile maksimum kaç mbps hız alabilirim? Şimdiden teşekkürler
Hat değerlerim
VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 17a Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 1 hour: 18 minutes============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 2.295 Mbps 23.492 Mbps Actual Net Data Rate: 2.258 Mbps 23.445 Mbps Trellis Coding: ON ON Total Attenuation: 0.0 dB 24.2 dB SNR Margin: 7.8 dB 7.1 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 4.3 dBm 14.5 dBm Receive Power: -18.5 dBm -7.2 dBm Actual INP: 0.0 symbols 0.0 symbols Total Attenuation: 22.9 dB 21.7 dBAttainable Net Data Rate: 2.215 Mbps 22.240 Mbps============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 9.9 52.4 66.0 N/A 21.4 59.3 102.3 Signal Attenuation(dB): 14.7 50.5 N/A N/A 21.4 58.8 N/A Total Attenuation: 0.0 dB 24.2 dB SNR Margin(dB): 8.2 7.7 N/A N/A 6.9 7.4 N/A Transmit Power(dBm):- 3.9 3.6 N/A N/A 14.1 3.9 N/A ============================================================================ VDSL Counters Downstream UpstreamSince Link time = 18 min 39 secFEC: 0 0CRC: 7214 3ES: 1329 3SES: 2 0UAS: 0 0LOS: 0 0LOF: 0 0LOM: 0 0Retr: 0Latest 15 minutes time = 5 min 48 secFEC: 0 0CRC: 5 0ES: 2 0SES: 0 0UAS: 0 0LOS: 0 0LOF: 0 0LOM: 0 0Retr: 0Previous 15 minutes time = 15 min 0 secFEC: 0 0CRC: 1 0ES: 1 0SES: 0 0UAS: 0 0LOS: 0 0LOF: 0 0LOM: 0 0Retr: N/ALatest 1 day time = 5 hours 50 min 48 secFEC: 0 0CRC: 91300 251ES: 5273 57SES: 230 7UAS: 105 57LOS: 2 0LOF: 12 0LOM: 14 0Retr: 2Previous 1 day time = 24 hours 0 secFEC: 0 0CRC: 51914 1854ES: 4461 405SES: 199 67UAS: 208 114LOS: 4 0LOF: 17 0LOM: 44 0Retr: 4Total time = 1 days 5 hours 50 min 48 secFEC: 0 0CRC: 408389 2848ES: 63041 686SES: 899 113UAS: 809 497LOS: 12 0LOF: 54 0LOM: 126 0Retr: 13============================================================================
Hat değerleriniz karışık halde göründüğü için tam emin olmasamda anladığım kadarıyla modeminiz 23 mbit hız ile bağlı görünüyor. Değerlere bakarakta daha yüksek hız almazsınız gibi görünüyor. Hat zayıflaması yüksek olduğu için hızınız düşükte olabilir
TurkNet sayfasında vdls port olmadığı için size adsle göre hız gösteriyor olabilir.
Farklı isslerde altyapı sorgulaması yapınca ne kadar hız alacağınız yazıyor?
Türknete geçiş hakkında
Kullandığınız operatörü iptal etmeden TurkNet 'e başvuru yaparsanız kurulum ücreti ödemezsiniz.
İptal etmek mecburiyetiniz varsa Tüknette abone olurken otomatik ödeme talimatı verirseniz 108₺ olan kurulum ücreti 75₺ olur.
TurkNet 'e geçerken davet kodu kullanırsanız ikinci ayı bedava kullanabilirsiniz.
Davet kodu:IUS72HD99ORX
Davet linki: Sınırsız ve Taahhütsüz ADSL/VDSL/Fiber İnternet Paketleri - TurkNet
Hat zayıflaması değeri yüksek bundan dolayı kullanımda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anki gözüken değerlerinizde alabileceğiniz maksimum hızı alıyorsunuz ancak iç tesisatta problem olabilir bundan emin olmak için modemi direkt olarak ankastreye bağlamanızı veya elektrikçi yardımıyla iç hattınızı kontrol ettirmenizi öneririm. Ek olarak santrale olan mesafeniz ne kadar? Öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Boş vdsl portu olmadığı için TurkNet sitesinde adsl olarak hızınız görünüyor.
Bu mesafeye göre hat zayıflaması çok sayılmaz ama dalgalanma için bina iç tesisatını kontrol ettirmekte fayda var.
Müstakil bir evde oturuyorum belirtmedim kusura bakmayın bu durumda ne yapabilirim. Birde kullandığım iss nin herhangi bir hız kısıtlama yapmış olma ihtimali varmıdır acaba? Çünkü internet paketlerine tekrar baktığımda bazı paketlerine hız kısıtlaması koyduklarını gördüm.
Estağfurullah, müstakil evde de dışarıdan gelen kabloyla modeme takılı kablo arasında ek varsa oksitlenmeden dolayı hızınız düşüyor olabilir. Varsa ekli kısmı yeniden bağlamanız az da olsa fayda eder.
İsslerde genellikle 8,12,16,24,35,50,75 ve 100 mbit paketler bulunuyor. Eğer hattnızda sınırlama varsa da bu hıza ulaşamıyor demektir.
Pekala kabloyu tekrardan kontrol edeceğim birde bu hat değerlerini SNR’yi falan daha iyi hale getirmek benim elimde olan birşey mi yoksa ona yapılacak birşey yokmu ?
Snr maksimum hız ile sizin aldığınız hızın oranına göre hesaplanıyor. Aynı değerler ile 10 mbit hız alırsanız snr daha yüksek olacaktır.
Asıl önemli olan hat zayıflaması(attenuation) değeri. Hat zayıflamasıda mesafe ve kablo kaybına bağlı bir değer. Ne kadar düşük olursa o kadar iyi bağlantınız olur.
