işaretli olan kablolar benim ilk olarak kırmızı mavi olanı kesip tekrardan birleştirdim hız 64 oldu ilk defa . sonra gri olanı kestim birleştirdim hız ge 40 a sabitlendi birkaç kere daha denedim hala 40 a sabitli
diğer kabloların benimle bir alakası var mı başka bağlantı benim hattı etkiliyor galiba
Binada 4 daire var
yeşil ve sarı oklu kablolarlar mavi delik den benim daireye geliyor şuan yeşil olana bağlı sarı olanın boş da galiba ben ondan şüpheleniyorum
sarı olanı kopardım bir faydası olmadı modemi direk duvara bağladım sonuç aynı evin içine giren kabloda da sorun yok
siyah bant sarılı bir kablo daha giriyormuş delik den içeri
Selam @kml, TurkNet üzerinden hizmet alıyorsanız müşteri numaranızı özel mesajlar üzerinden iletebilir misiniz? Hat değerlerinizi kontrol ederek yardımcı olacağım
Turk net kullanmıyorum Hatdeğerrim böyle koblorı ilk kesip tekrar birleştirdiğimde snr marjin 15 olmuştu hız 64 e çıkmıştı sonra ben tekrardan söküp takınca 40 sabitlendi gene neyapdıysam 64 eçıkaramadım tekardan
Line Rate: 15.490 Mbps 40.513 Mbps
Actual Net Data Rate: 15.353 Mbps 40.442 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 14.7 dB 8.4 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 8.2 dBm 14.3 dBm
Receive Power: -5.3 dBm 5.7 dBm
Total Attenuation: 13.4 dB 8.6 dB
Attainable Net Data Rate: 25.224 Mbps 42.801 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 0.3 10.9 17.2 N/A 6.6 15.9 25.4
Signal Attenuation(dB): 2.3 13.1 17.3 N/A 6.5 15.5 25.2
SNR Margin(dB): 13.4 23.3 11.3 N/A 8.4 8.4 8.5
Transmit Power(dBm):- 7.4 3.5 6.2 N/A 12.0 7.9 7.3
Muhtemelen kablolar eskidir, uçları açıkta kalıp oksitleniyordur. Kablo kalitesi de düşük olabilir. Kablonuz eski ise değiştirin, bağlantıları nizami yapıp izolasyon bandı ile kapatın. Bizim binada benzer durum vardı, tek çözüö ya bakır kabloyu değiştirmek, ya fiber’e geçmekti. Turk Telekom’a baş vurdum 3 sene sonunda fiber çektiler aktivasyon bekliyorum.
74 alıyorum maxsimum sorun benim kablolarda kesin
kırmızı işaretli kağıt benim bunuda lik TurkNet bağlamıştı 3 sene önce ozamandan beri 40 alıyorum hat 40 dan faz kaldırmıyor diye üstüne düşmedim şimdi kabloları kurcalıyıp 64 e çıkınca kablo dan kaynaklı problem olduğunu öğrendim
Sizin daireye giden etiketli kablonun karşılığını (TT kablosunda ki karşılığı) bulabilir iseniz direkt reglete girmeden doğrudan bağlayıp deneyin. Bulamaz iseniz dokunmayın derim.
Kusura bakmayın geç cevap için. Sorun devam ediyor ise reglet e hiç giriş yapmadan TT tarafında ki kendi uçlarınıza daireye giden kabloyu bağlayıp bir deneyin derim.
