Kablolu test yapın hocam crc hatalarını kontrol edin bakalım artacakmı.
Kablolu imkansız pc yok.
Modemin çok yakınında 5Ghz ile test yaparsanız kablolu çok yakın sonuç verir
Hocam onu çakmak için uygun pense gerekir
Buldum denedim ama yerinden çıktı jak değiştirmek gerekli mi?
Yanı çıkmadan sağlam şekilde çakınız.
Hocam bende asus kullanıyorum eve gidince crc hatalarını azaltmak için yaptığım ayarları sana ss olarak atarım denemekte fayda var
Zor bela 3. denemede çaktım bakalım Dsl ışığı turuncu yanıp sönüyor
Neyse şimdilik böyle kullanmaya devam teşekkürler yardımınız için.
Hepsini okudum yazılanların. O prizin üstünde tavana yakın yerde kapak var oradan diğer odalara paralel bağlantı varsa onlar sorun yaratabilir. O paralel bağlantılara ek yerlerine bakın. Prizden modeme olan kısmı da modem kutusunun içinden çıkan rj 11 soketli kablonun bir ucunu keserek yapabilirsiniz. Daire içinde diğer odalara hat gidiyor ise siz ana hatta bağlı kalın.
Baktım fakat hepsi elektrikle ilgili gördüm, sanırım sadece burada kablo var.
Ne yapmamı önerirsiniz başka?
Şu dsl sinyali var mı
Bağlantım var onda sıkıntı yok.
Değerler şimdi nasıl paylaşabilir misiniz?
Bu nasıl kullanılıyor?
Öncelikle İki tane lazım
Ankastreden gelen bir uç ve dsl kablosunu bir ucunu girişlerde aynı anda yerleştirin ben pense ile orta güçte üstüne baskı uygulayın
Aynı işlemi diğer iki uca da uygulayın
Öncelikle teşekkürler,
Kabloları birbirine temas ettirmeye çalışıyor muyuz içine sokarken, yoksa içeride iletken bir yapı zaten var mı? Detaylı görsellere ulaşamadım
Könektör içi iletken kabloların dibe demesi lazım sadece
Bu arada bu könektör tek kullanımlık
