Herkese merhaba aktif olarak netspeed kullanıyorum burdaki foruma yazmam saçma çözüm bulamadığım için yazıyorum normalde altyapı gözüküyordu ama 1 2 haftadır gözükmüyor boş port olmayabilirde adsl altyapısında port olabilir en azından diye düşünüyorum birde snr değerim yükselmiş 2 3 db yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba, Şuan kullandığınız vdsl olarak geçiyor değil mi ?
alt yapı sorgulama en son çıkan kare kutuyu resim atar mısın.
evet şuan aktif olarak vdsl kullanyorum
bide ben turknetten geçiş yapmıştım şuan memnun değilim maalesef 3 ay sonra tekrar geçiş yapmayı düşünüyorum bide ben TurkNet kullanıcı adı şifremle hala internete erişebiliyorum neden acaba teşekkürler.
Geçiş işleminiz daha geçmemiş olabilir. Direk geçişlerde belli bir süre modem bilgileri değişmez. Bende S.O dan geçtim belli bir süre modem bilgileri aynı kaldı sonradan kopardılar yenilerini yazdım.
Modem hat değerlinizi görebilir miyim.
yok 1 ay oldu geçeli netspeed kullanıcı adı ve şifresini verdi netspeed ile internete erişim sağlıyorum şuan turknetten başkası yalanmış gerçekten hat değerlerim normal ama atayım yinede
hat değerleri bunlar 75 mbps destekliyordu hattım ama artık gözükmüyor maalesef netspeed geçtiğimdenmi böyle oldu bilemiyorum TurkNet 'e en kısa sürede geçiş yapacağım tekrar.
Türk telekom alt yapı sorgulamasında gözükmüyorsa
Adresini nüfus müdürlüğü sitesi üzerinden teyit ettikten sonra Türk Telekom müdürlüğüne giderek alt yapı bilgileri güncelleme yapmalarını isteye bilirsin.
Alt yapı sorgulamasında çıkması gerekiyor.
Ne yazık ki başka yol yok
Kablon direk binaya mı bağlı yoksa yan binadan mı çekildi
hocam ankastre yok binada aradan bi yerden geliyor kablo 2 3 metre yüksekte o yüzden teyit edemiyorum ama turknette iken altyapı sorgulayınca gözüküyordu birde 2 ay sonra churn ile geçiş yapabilirmiyim böyle hata veriyor diye sorun çıkarmı
peki ben hala TurkNet kullanıcı adı şifre ile internete erişmemem lazım bence niye internete çıkıyor acaba
diğer sokaklara baktım onlardada gözükmüyor altyapı boş port yok galiba bide ben şuan aktif olarak internet kullanıyorum 2 ay sonra churn ile geçiş yapsam bir sorun olmaz değilmi bu boş port yok yüzünden cevaplarsanız sevinirim hayırlı sabahlar.
Bölge fiber dönüşüme giriyor ise TT altyapı sorgu kısmını devredışı bırakmış olabilir. Bu aşamada churn işlemi de hata verebilir. Konu hakkında kesin bir bilgi almak istiyorsanız bağlı bulunduğunuz telekom müdürlüğüne giderek mahalleniz hakkında sorgulama veya talepte bulunabilirsiniz.
Boş port olmayınca goknette hızı gösteriyormu acaba altyapı sorgulama yapınca
Bende sakaryada yaşıyorum 2010 yılından beri aynı dolaptan hız alıyordum 2017 yılından beri 100 mbps gözüküyordu TurkNet 'e geçiş başlattım önce arıza dediler 50mbpsden başvurdum oda olmadı sonra alt yapı yok gözüküyor turk telekom ile TurkNet arasında 1 hüsümetmi var TurkNet 'e başvurmadan önce alt yapım 97 mbps gözüküyordu turk telekomdan aldığım bilgide 01.06.2024 yılına kadar tamamlacak bölge çalışması daha öncede bitebilir ama o tarihe kadar kesin tamamlanır dedi il müdürlüğüne gittim orasıda saha dolabı alıma kapatılmış dolmuş dedi
çözemedim
Sakarya’da fiber dönüşüm başladı ama hız konusuda maalesef biraz yavaş kalıyor. Umarım kısa sürede en azından fttb ye kavuşursunuz.
tt müdürlüğü çok vasat
bide şuanki sağlayıcımda gta 5 onlineda sunucuya girmiyor ve twitch videoları açılmıyor vpn kullanınca çözülüyor çözüm önerisi olan varmı acaba
Altyapım artık gözüküyor türk Telekom altyapı çalışması yaptı 2 gün sonra altyapım gozukmeye başladı sağolun yardımınız için
