Arkadaşlar merhaba modem hat değerlerimi yorumlayabilir misiniz?
eğer ki sorun varsa kabloları yenilemem gerekiyor mu? daha yüksek hız alabilir miyim? hat zayıflamam nasıl?
near-end fast channel bit rate: 83439 kbps
Zayıflama değeri olması gereken değerin üstünde fakat saha dolabı/santral e olan uzaklığınıza göre değişebilir Altyapı Sorgulama buradan sorgulama yapıp santrale olan mesafenizi bizimle paylaşır mısınız?
Bu mesafeye göre zayıflama değeri yüksek, modemi direkt olarak ankastreye bağlayıp yeniden hat değerlerinizi göndermenizi öneririm, sorun iç hat kaynaklı olabilir.
anladım ankastre kutusu apartmanın girişinde bende camdan verdim kabloyu nereden baksanız kablo uzunluğu 20 metre var odama çekmiştim çünkü kabloyu kısaltsam harici bir internet kablosu almam gerekecek. modem için ankastreden cat 6 kablo mu çeksem daha iyi olur kalite ve hız açısından?
CAT6 Kablo genelde daha iyi normal telefon kablolarına göre ancak öncelikle iç hatta sorun olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor, isterseniz modemi ankastreye bağlayabilir veya elektrikçi yardımı ile kontrol ettirebilirsiniz.
Modeminize gelen kablonun ankastreye giden yolu, hattı takip edin ve ankastreye bağlı olan kablonuzun 2 damarını çıkarın sonrasında ankastreden boşta kalan 2 damara rj11 uç veya 50-100cm uzunluğunda bir dsl kablosu bağlayın ve modeme takın sonrasında hat değerlerini atın. Unutmayın, ankastrenizin çevresinde priz, seyyar olmalı ve modemin fişini de oraya takmanız gerekmekte.
