3 gündür her 3-5 dkda bir kesilen internet
merhaba beyler modem vmg3625-t50b Perşembe günü bir başladı kesilmeler, bugun hala devam ediyor adam gibi bir internete giremedik hat değerlerim böyleyken bir anda dsl de internet te gidiyor.Telekomcular modem kaynaklı demişler destek sayfasında ama 2.bir modemlede denediysemde ginede aynı oldu.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 57146
INP upstream: 14808
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 76399 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :5 min, 23 secs
Downstream:
output power upstream: -1.6 dbm
attenuation downstream: 3.6 dB
Upstream:
noise margin upstream: 26.0 dB
attenuation upstream: 0.0 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 01 23 22 22 35 54 43 34 32 22 22
tone 32- 63: 27 88 89 99 aa ab bb bb bb bc cc cc cc cc cc cc
tone 64- 95: cd cd cd dd dd dd dd dd ed de ee ee de de dd dd
tone 96-127: ee ee ee ee de ee ee ed fe ee ee ee ee ee ef ef
tone 128-159: fe ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ed ee
tone 160-191: ee ee de ee ee ee de ed de dd de dd ed dd de dd
tone 192-223: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dc dd cd dd dd dd dd
tone 224-255: dc dc dd dd dd dd dd cd dd dd cd cd cc dc dc dc
T50B de modem günlüğü diye bir bölüm var mı?
Orada hangi saatte kopma olduğunda kopma nedeni belli olur.
Kopmanin başladığı bölümün ekran görüntüsünü atma şansınız var mı?
hocam, hat zayıflamanız geyet iyi değerde ama nedense snr değeriniz download için biraz düşük. modemi açıp kapattınız sanırım yada bağlantınız kesildi. 3-4 saatlik bir bağlantıdan sonra ki değerleride atabilirseniz daha iyi olur.
Ek: birde (vae) mi yoksa (yapa) da mısınız? Eğer yapada iseniz ve santrala olan uzaklığınız fazlaysa kopma olabilir. Yada siz vae’deyken sizi yapa atmış olabilirler veya tam tersi durumda olmuş olabilir. (kesin böyle olmuş diyemem ama ihtimaller)
snr değerini yükseltmek için hız düşürme talebinde bulundum ve aralıklık hat değerleri kontrollerinde değerler hep aynı. aktif altyapıda değilim maalesef benşm tahminim port arızası olabilirmi. santrel uzaklık 88 metre. teşekkürler
merhaba maalesef yazılım olarak zayıf bir cihaz bulunmuyor
Bulunuyor hocam.
teşekkürler hemen bakıyorum
Sistem Monitörü > Günlük
ahmet bey liste baya uzun du o yüzden xdsl seçip attım
Rj11 ucunda problem olabilir. Yeniden çakma imkanınız varsa değiştirip deneyin bence. O uçlar çok sık arıza yapıyor
14:00 da kopma başlamış gözüküyor ama tam olarak başı belli değil. İlk kopma anindaki ibare çok aydınlatıcı olacaktır
şu anki en uzun kesilmemesi eğer böyle devam ederse iss değiştirmekten başka çözüm yok
   Line State:      Up
   Annex Mode:      ANNEX_B
INP downstream: 49801
INP upstream: 14808
reinGINPupstream: 0
near-end fast channel bit rate: 76439 kbps
near-end FEC error fast: 346
near-end CRC error fast: 15
far-end FEC error fast: 11
far-end CRC error fast: 4
DSL uptime : 1:32, 31 secs
Downstream:
Upstream:
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 01 22 22 45 55 64 33 56 43 45 44 21
tone 32- 63: 07 77 88 9a aa ab ab bb bb bb cc cc cc cc cc cc
tone 64- 95: dd dd dd dd dd dd dd dd ed dd dd de ed ed ed ee
tone 96-127: ee ed ee ee ee ee ee ee ee ee de ee ee ee ee ee
tone 128-159: ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee
tone 160-191: ee ee de ee ee ee ee ee ed ee ed dd ed dd dd dd
tone 192-223: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd
tone 224-255: dd dd dd dd cd dd dd dd dd dd dd cd cc cc dd dd
Merhaba @Ercn, öncelikle karşılaşmış olduğunuz kopma sorunu nedeniyle üzgün olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu sorunun çözümü için size ben destek olmaya çalışmak isterim. TurkNet çalışanıyım.
Müşteri numaranızı veya sorun için açmış olduğunuz destek kaydınızın numarasını benimle özel mesaj üzerinden paylaşır mısınız? Sorunu enine boyuna kontrol ederek çözüm için neler yapılması gerektiğine bakalım. Bu sorunun birden fazla sebebi olabilir. İyice incelemekte her zaman fayda var.
