Eskiden SNR değerim 8 iken 95mbps sorunsuz hız alırdım fakat şuan SNR değeri 8 fakat hızım 50-70 arasına düştü ve özellikle akşamları modemde internet ışığı gidiyor daha sonra kırmızı oluyor ve sonra düzeliyor. Genellikle bu 2-3 dakika sürüyor. Bazen uzun sürüyor ve modemi kaaptıp açınca düzeliyor. Burada sorun ne olabilir yaklaşık 3 yıldır sorunsuz kullandığım internet son 2 ayda beni aşırı zorluyor online oyunlarda saatte 2-3 kez oyundan düşüyorum, sorun acaba modemde midir, iç tesisatta mıdır yoksa ankastrede midir? Bu arada kabloda ek var fakat her zaman vardı ve bir sorun yaratmıyordu. Ankastre ise şuan dışarıda ve kapağı yok yani hava koşullarından etkilenmeye müsait. Bu konuda yapılabilecek bir şey var mıdır? Artık bu sorundan bıktım 2 aydır sabrediyorum.
near-end fast channel bit rate: 44511 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 8.3 dB
output power upstream: 9.8 dbm
attenuation downstream: 20.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 18.3 dB
output power downstream: 14.7 dbm
attenuation upstream: 26.6 dB
