100mbps paketim var. Modemin 2.4Ghz wifi bağlandığım da max download hızım 25-28mbps oluyor. Fakat 5ghz de 100-110 mbps. 2.4Ghz ile 5ghz arasında bu kadar devasa bir fark olduğunu düşünmüyorum. Modemin arızalı olma ihtimali var mı? Yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba. Günümüz modemlerinde 2.4 GHz ile 300 Mbps’ye kadar veri iletimi olmalıdır. Modeminizin marka modeli tam olarak nedir? Ayrıca farklı cihazlarda da 2.4 GHz ve 5 GHz testleri yaptınız mı?
Şimdi şöyle bir durum var, 2,4 Ghz ile teoride 300 MBit yazar, ama bu hız bazı şeyler yüzünden sürekli 2ye bölünür.
300 Mbit teorik hız için 2x2 40Mhz bağlantı gerekir, bir çok eski modemde 1x1 20 mhz bağlantı desteği oluyor, ya da kullandığınız telefon 1x1 destekliyor oluyor. Bu durumda 2x2 den 1x1 düşünce 150ye, 40tan 20ye düşünce 75e düşüyor.
Teorik hız 75 düşünce bu hızı tekrar 2 ye bölüyoruz çünkü 75 MBit gidiş geliş olarak paylaşılıyor, biz indirme yaparken 40 Mbit civarında bir bağlantımız oluyor.
Bunların üstüne modeme olan uzaklık ve komşuların aynı frekanslarda yaptığı iletişimi için içine katarsak sizin 25-30 MBit almanız gayet doğal.
Bu sorunlardan kurtulmak için Wifi 5 ve Wifi 6 çıktı.
@justVDSL arkadaşın dediği gibi 2.4GHz’de 20MHz ve 40MHz olmak üzere iki taşıyıcı band var. Modemde bu ayar genellikle otomatik olur ama elle de ayarlanabiliyor, modem izin veriyorsa. 20MHz hızı düşük olur fakat daha uzak mesafelerde bile Wi-Fi bağlantısını az da olsa korur. 40MHz ise yüksek hız daha düşük mesafe sunar. Diğer etkenler mesafe ve Wi-Fİ kanallıdır. Wi-Fİ kanalının diğer Wi-Fi cihazlarıyla farklı bir kanalda olması lazım.
40 MHz ve 20 MHz bant genişliği, frekans değil bu yüzden mesafe ile bir ilgisi yok. Çok yoğun Wifi ağı olan yerlerde performans sorununu azaltmak için 20 MHz tercih edilir, daha fazla cihaz daha az sorun yaratır. Yoğun olmayan yerlerde 40 MHz kullanarak daha hızlı bağlantı sağlarsınız, bu tercih tamamen yoğunluğa göre yapılır.
Modeminiz 7/24 çalışan bir modemse kanalı sabit bir kanal seçin. Her gün belirli bir saat kadar kapalı kalan bir modemse kanalı otomatikte kullanın. Bu tercih modemi kullanım şeklinize göre yapılır.
