İyi akşamlar arkadaşlar.
Bir süredir böyle bir problem yaşıyorum. Modem arayüzüne girdiğim zaman lan hızı 100 megabit wlan 1000 megabit gözüküyor.
cat6 ile bağlanıyorum.
Driverlar güncel.
farklı ethernet portlarını denedim.
reset attım
firmware güncelledim.
birde bilgisayar ayarlarından hız/… ayarındaki kısmı 1 gigabit yaptım
yine de düzelmedi.
Modem de sıkıntı olabilir mi?
hız sınırlanmış gibi gözüküyor. ne yaptıysam çözemedim.
Sorun 3 yerden olabilir.
- Router
- Aradaki Cat 6 kablo (genelde sorun buradan çıkar.)
- PC
Deneme yanılma yoluyla sorunu bulabilirsiniz. Öncelikle aradaki Cat6 kabloyu değiştirin. Rj45 ler tam çakılamamış falan olabilir. 1gbps için 8 tel inden tam olarak değmesi gerek. 1 tanesi bile değmezse 100mbps ye düşecektir hız.
Çözülmezse farklı router ve PC ile denemek gerekecektir.
Verdiğiniz detaylı bilgi için teşekkür ederim.
Sorunu tespit ettim sayeniz de ve halloldu.
Kablonun arızalı olduğunu düşünmek istemedim 100 megabitte olsa ileti sağladığı için.
Ama sorun kablodaymış. Farklı bir kablo ile test ettim ve 900 megabit hız aldım. Bugün de jak aldım ve eski kabloyu uygun bir yerden keserek yeni bir jak taktım.
Sonuçlar ortada;
