Zyxel VMG8623-T50B Güncelleme
Dostlar Modemin Firmware Versionu: V5.50(ABPM.0)F1 Yeni Güncelleme Sanırım Bu VMG8623-T50B Türknet ( V550ABPM7.3F0 ) – Zyxel Türkiye Servis Sağlayıcı Destek Sayfası
Yaşamış olduğum problem ise 45 50 mbps arası eski modemim olan HG 658 V2’de Şuanki Zyxel’de 32’den yukarı çıkmıyor bunun bir ayarımı mevcut yapılması gereken yardımcı olursanız sevinirim + Link’teki Yeni Güncellemeyi Yapıp Herhangi bir sorun yaşayan oldumu güncellenmelimi sizce
HAT DEĞERLERİM: =============================================================================
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 36029 kbps
near-end FEC error fast: 4338864
near-end CRC error fast: 111643
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 28952
far-end CRC error fast: 3281
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :1 day, 10:25, 23 secs
Downstream:
output power upstream: 9.4 dbm
attenuation downstream: 16.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 10.6 dB
attenuation upstream: 12.3 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 02 45 46 67 87 77 77 77 78 88 88 87 77
tone 32- 63: 75 55 66 66 77 77 77 77 88 99 99 99 98 77 77 77
tone 64- 95: 56 55 44 33 32 32 32 22 23 33 33 33 34 44 44 54
tone 96-127: 55 65 56 77 88 99 99 99 88 88 77 77 77 67 76 55
tone 128-159: 55 44 54 44 43 33 33 34 43 33 34 44 44 45 55 56
tone 160-191: 57 77 77 77 77 77 87 77 77 77 76 56 55 55 45 44
tone 192-223: 33 33 33 32 22 22 22 22 22 22 33 23 33 34 44 55
tone 224-255: 55 67 77 77 88 88 77 77 65 66 65 65 55 54 54 44
Sorun burada gibi görünüyor. Zayıflama değeri fazla. Modem alabileceği hızı (36mbps) gibi.
Peki eski modem’de neden 45 47 arası veriyor hocam? + bu zayılama neyden kaynaklı saha dolabındanmı?
Modem girişinde herhangi bir temas sorunu yoksa chipset uyumsuzluğu sebebiyle olabilir. Eski modemde ki zayıflama değerleri aynı mı kontrol etme şansınız var mı?
eski modemdeki hat değeri
Burada zayıflama değeriniz düşük snr değeriniz yüksek görünüyor. Gerçi modem açık kalma süresi 4 dk sanırım bir süre bekleyip hattın iyice oturmasını bekleyip tekrar kontrol edin. Zyxel in DSL giriş kısmında ki bağlantı noktalarında eğiklik veya temassızlıklar varsa yapabilir bunun dışında DSL soketi tam oturmuyor da olabilir bunun dışında yazılımla ilgili bir sorun olabileceğini sanmıyorum. Deneyimli arkadaşlar varsa yanıt verebilir diye düşünüyorum
buda hg658 v2’deki değerler
DSL senkronizasyon durumu:
Yukarı
Bağlantı durumu:
Showtime
Yukarı akım hattı hızı (kbit/s):
8191
Aşağı akım hattı hızı (kbit/s):
47565
Maksimum yukarı akım hızı (kbit/s):
8312
Maksimum aşağı akım hızı (kbit/s):
56476
Yukarı akım gürültü güvenliği katsayısı (dB):
8.5
Aşağı akım gürültü güvenliği katsayısı (dB):
7.9
Yukarı akım aralık derinliği:
1
Aşağı akım aralık derinliği:
1
Hat standardı:
VDSL
Yukarı akım hat zayıflaması (dB):
15.9
Aşağı akım hat zayıflaması (dB):
15.2
Yukarı akım çıkış gücü (dBm):
9.3
Aşağı akım çıkış gücü (dBm):
14.5
Kanal türü:
Hızlı
DSL çalışma zamanı:
0 gün 0 saat 4 dakika 5 saniye
