Aynı modemde aynı sorun benim başıma geldi ipv6 nın çalıştığı versiyonu yükledim ne modem arkasındaki şifreyi nede başka bir şifreyi kabul etmedi zyxel müşteri hizmetleri ile yarım saat kadar uğraştım ama sorun çözülmedi en son modemi garantiye gönderdim modemin yenisi geldi böyle bir sorunla karşılaşan biri çözümü supevisor şifresi ile giriş yaparak yeni kullanıcı girişi oluşturarak çözmüş istersen TurkNet müsteri hizmetlerini arıza kaydı oluşturup modeminin supervisor ıd ve şifresini öğrenebilirsin.ben yeni modem geldikten sonra gördüm sorunu böyle çözen kişinin yazısını.
Çok teşekkür ederim ilginiz için
BLackOwn Üstad daha önce dediğiniz gibi komutları tekrar girerek denemiştim ama olmamıştı. Hatta komuttaki “off” olan yeri “on” olarak değiştirip denedim yine olmamıştı. Ama sizin cevabınızdan sonra tekrar aynı komutları girdikten sonra oldu. Keramet sizde herhalde. Teşekkür ederim ilginiz ve cevabınız için.
Hocam bu modelde sanırım olmuyor. Işık yanmıyor aynı anda basınca
Aynı anda basmayacak sın. Reset basılı tutup açacaksın bi sn ışıklar yanacak reset çekeceksin. Olmuyor mu
Reset attığımda on saniye sonra ışık yanıyor ancak reset basılı iken elimizi çekmeden modemi açmaya çalışınca ışık yanmıyor. Dediğinizi yanlış anlıyor olabilir miyim hocam
Bunu anlayamadım hocam. Tarif eder misiniz
Normal reset işlemi tarif ediyorsanız onu yaptım defalarca
Supervisor şifresini bir dene derim çünkü öyle bir resetleme yöntemini hiçbir makalede okumadım
Denemek istersen
Çok teşekkür ederim.
Hayır yanlış anladınız. Siz söyledikten sonra tekrar denedim ve problemi çözdüm. Aynen dediğiniz gibi. Teşekkür ederim
son gelen firmware de ipv6 çalışıyor mu bilen var mı ?
5.1’i soruyorsan çıktığında denedim, çalışmamıştı.
Çalışmıyor malesef düzenli olarak hem zyxel e hemde TurkNet e mail atıyorum şu anlık bir gelişme yok malesef
Galiba IPv6 çalıştırmak için V5.50(ABPM.3)b2_F0 sürümü kullanıcaz daima
TurkNet ile daha iyi uyumluluk sağlar diye dün ZyXEL VMG8623-T50B temin ettim. Benim için tam bir hayal kırıklığı. Sürekli bağlantı kopuyor ve çoğu zaman bağlantı geri gelmiyor. Hadi 5 saat sonra bağlantı geldi diyelim, download değeri 1Mbps altında.
Şuan 5-10 dk da bir bağlantı kopuyor ve elle müdahale gelmiyor.
24 saat dayanamadım. Eski modeme dönmek zorundayım.
Sorunun kaynağı yandaki değerin bir anda 0.1’e düşmesi : noise margin downstream: 0.1 dB
FW : 5.5(ABPM.5)F1
8623 ve 3625 2 modemide aylardır kullanıyorum ve forumda ve kendim böyle bir sorunla karşılaşmadım büyük ihtimal modem de donanım arızası var.
Bende 8623 modem kullanıyorum hiçbir sıkıntı yok özellikle ipv6 da iyi turknette
Tek yazılım harici malesef diğer sürümlerde çalışmıyor ipv6 madem istek sayfasına yazıyorum ipv6 nın çalışması için güncel bir yazılım istiyoruz tüm kullanıcılar olarak:blush:
Zayıflama değeri değişiyor mu? (attenuation)
