Olabildiğince kısaltarak anlatmaya çalıştım, sonuna kadar okursanız sevinirim. VDSL altyapım 100 Mbit hızı destekliyor. Birkaç ay önce çok ciddi kopmalar ve hız düşüklüğü problemleri yaşıyordum ve bu konuda TurkNet müşteri hizmetlerine onlarca kez başvuru yaptım.
5ghz ile 2.4ghz bağlantıları iki ayrı wifi noktası haline getirerek kullanıyorum. 5ghz ile 2.4ghz arasında 4-5 kat hız farkı oluyordu, daha da kötüsü 5ghz bağlantısı çoğu zaman wifi aramasında görünmüyordu bile. Bu sebeple 100Mbit desteği olan hattımı 2.4ghz üzerinden en fazla 15-20mbit hız alarak kullanabiliyordum ki yaşadığım kesintiler yüzünden günüm modemi resetlemekle geçiyordu.
Sorunu bir türlü çözememiştik. Hatta son çare olarak Keenetic bir modeme geçiş yapmak üzereydim, ta ki Donanımhaber sitesinde benzer sorunları yaşayan bir arkadaşın konusunu görene kadar. Sorun VGM8623-t50b modeminin en eski sürümlerinden birini kullanıyor olmamdan kaynaklanıyormuş (Yalnızca İngilizce dil desteği olan sürüm). Modemi son versiyonuna güncelledikten sonra kopmalar en aza hatta neredeyse sıfıra inmiş durumda.
Şu an 5ghz ile kesintisiz, ortalama 70-75mbit arasında hız alıyorum (Ping: 20ms). Artık günlük modem resetlememe gerek kalmıyor. Sadece okuduğum bir yazıda modem sağlığı açısından önerildiği üzere haftalık olarak düzenli reset atıyorum. Ve hatta şu an iki büyük odanın ötesinden denediğimde bile 5ghz bağlantısı oldukça iyi hız vermeye devam ediyor. 2.4ghz ise artık 4 kat yavaş değil özellikle modemin yer aldığı odada 40-60mbit değerlerini verebiliyor. Güncel hat değerlerimi aşağıya bıraktım:
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 44882
INP upstream: 14782
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 86891 kbps
near-end FEC error fast: 226972
near-end CRC error fast: 5349
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 2:41, 31 secs
DSL activetime :0 min, 23 secs
Downstream:
noise margin downstream: 8.4 dB
output power upstream: 0.8 dbm
attenuation downstream: 4.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 26.8 dB
output power downstream: 14.5 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB
Bit table:
tone 32- 63: 0a 99 aa aa ab ba bb ab bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 64- 95: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bc bb bb cb bb
tone 96-127: bc bb cb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 128-159: bb bb bb bb bb bb bb bb bb ab bb bb bb bb bb bb
tone 160-191: ba bb bb bb bb bb bb ab bb ba bb bb bb ab bb ba
tone 192-223: aa aa aa aa aa aa aa a9 aa a9 9a 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 89 99 99 99 99 98 89 88 88 89 88 88
Benim için bağlantının stabilitesi hızdan daha önemli. Modem güncellemesiyle birlikte artık neredeyse hiç kesinti yaşamıyorum demiştim. Fakat yine de uzun vadeli bir önlem olması ve SNR değerimi artırmak amacıyla hızımı 100mbit 'den 70-80mbit civarına düşürmeye hazırım (tabii bu mümkünse). Hat değerlerime göre böyle bir şey yapmamı önerir misiniz?
Bulunduğum bölgede fiber desteği yoktu fakat geçenlerde Turk Telekom fiber sorgulaması yaptığımda bulunduğum bölgeye fiber desteğinin geldiğini görüyorum. Bilindiği üzere TurkNet, Türk Telekom altyapısı kullanıyor. Bu halde TurkNet hattımı fibere geçirebilmem mümkün mü?
Hat değerlerinizi inceledim, SNR standart değerde, zayıflama değeri de kabul edilebilir oranda ancak modemin DSL aktif olma süresinden sonra oluşan FEC hatası bana fazla geldi. Denemek amacıyla hızınızı 75’ e düşürebilirsiniz aynı şekilde FEC yüksek çıkar ise port veya modem kaynaklı bir durum olabilir.
FTTH ise iptal etmeden geçiş yapabilirsiniz, FTTH değilse iptal edip yeniden abonelik başlatarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Şu an TurkNet online işlemler menüsünden dediğiniz oranda hız düşürme talebi oluşturacağım. Eğer çözüm olmazsa port veya modem kaynaklı olduğunu belirtmişsiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz acaba yani modemin kalitesiz olması mı veya ömrünü dolduruyor olması gibi şeyler mi bu FEC adı verilen hatalara sebep oluyor olabilir?
VDSL bağlantı kullanıyorum FTTH olmuyor sanırım. Bu arada konuya not olarak düşmeyi unuttum; Turk Telekom altyapısına göre mahallemize fiber bağlantı geldi görünmesine rağmen TurkNet altyapı sorgulamasında aynı sokak yalnızca VDSL olarak görünüyor. Bu yüzden emin olamadım.
T50B yeni bir modem olduğu için ömrünü doldurma gibi bir durum olacağını düşünmüyorum, modem ile DSLAM çipset arasında uyumsuzluk olabiliyor bundan kaynaklı olarak bu şekilde hata yüksek çıkabilir ,port arızalı ise bu şekilde hata çok çıkıyor olabilir ek olarak iç hattınızda ek noktaları var ise yak1 ile kullanmanızı mümkünse eksiz bir şekilde öneririm.
Mahallenize kadar fiber geldiyse bu FTTC olarak geçer. FTTC altyapıda mahallede bulunan genişbant erişim kabinine kadar fiber çekilip sonlandırılır ardından daireye kadar bakır kablo devam eder. Bu şekilde VDSL/VDSL2 hizmeti verilir. Size de bu şekilde hizmet veriliyordur. Altyapınız ile ilgili detaylı bilgi almak için bağlı olduğunuz Türk Telekom Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.
Merak ettiğiniz başka bir konu veya sorun olursa istediğiniz zaman mesaj atabilirsiniz. Rica ederim, iyi akşamlar dilerim
Tavsiyeniz üzerine hızımı 50 Mbit’e düşürdüm. Hat değerleri alttaki gibi değişiklik gösterdi, özellikle FEC hataları. Sizce şu an değerler uygun mu? Tekrardan teşekkür ederim.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
reinGINPupstream: 0
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 1730
far-end CRC error fast: 19
DSL uptime :1 day, 9:29, 21 secs
DSL activetime :0 min, 22 secs
Downstream:
noise margin downstream: 17.1 dB
output power upstream: -1.3 dbm
Upstream:
noise margin upstream: 28.2 dB
output power downstream: 13.8 dbm
Bit table:
tone 32- 63: 07 77 77 77 89 88 88 99 99 99 99 aa 99 a9 9a aa
tone 64- 95: aa a8 aa a9 aa aa aa aa 99 9a a9 9a ab aa aa 9a
tone 96-127: aa aa ab a9 98 9a aa 99 aa aa 99 09 99 9a aa 99
tone 128-159: 98 99 99 98 88 98 98 99 98 89 89 88 88 88 88 88
tone 160-191: 88 88 98 88 88 88 99 88 88 98 88 88 88 78 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 76 77 66 67 66
tone 224-255: 66 77 66 66 66 66 67 66 56 67 66 67 66 66 66 55
