yaşadığım kopma sürümden ziyade türknetden kaynaklıymış.
pppoe server yanıt vermiyor hatası geliyor ve bir süre internet olmuyor. yarım saat falan.
bir de bu çıktı başıma.
bir önceki ipv6 ile çalışan versiyonda da şimdiki versiyonda da ipv6 yı aktif edince sosyal medyalarda içerik çok geç yada hiç yüklenmiyor .özellikle instagram da böyle
dhcp ayarlarından ipv6 bölümüne gelip dnsv6 kısmını ipv6 dns only yapın.
ek olarak dns kutusuna cloudflare ve google dns girebilirsiniz.
olsun.
6C0da WPA3 var bunda da olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 1 hafta önce 6C0 yükledim, o zaman yoktu bu sürüm zyxel destek sitesinde(3 gün önce eklenmiş şimdi baktım.). Arada bir fark olduğunu sanmıyorum, TurkNet hazır dnsleri ekli geliyordur belki F sürümünde, sonraki sürüme geçeriz artık tekrar bozmaya gerek yok çalışan cihazı.
6 FO güncellemesi 2 saat zoraki dayandım İnternet kasiyordu.Hali hazırda Global 6 CO kullanıyorum en kararlı sürüm bu .Bu arada TurkNet 6 FO yazılımı Vodafone Çwkya yazılımının Sanki Port edilmiş hali iki yazılımda 25.1 mbyt ilginç
çekya yazılımına nereden ulaşıyorsunuz?
ve nasıl bir kasma yaşıyorsunuz, ben 5f1’den 6f0’a geçtim, sadece türknetin sitesi yavaş açılıyor o da ipv6 açık diye muhtemelen.
Ben de de İPv6 aktif Genel bir yavaşlama yaşadım.
Sakın yüklemeyin Geri dönüş zor
türknetteki yavaşlık genel ipv6 ile alakalı olduğunu düşünmüyorum sadece ipv4 ayarına almama rağmen yavaşlık devam ediyor beklemedinizi öneririm.
ben yeni yazılımdayım, 5f1 den güncelleyerek geçtim.
bir sıkıntı yok.
bahsettiğim kopmalar yazılımdan değilmiş.
TurkNet pppoe server bazen not responding diyor.
umarım geçicidir, bazen oluyordu.
ben de bir sıkıntı yok bende c0 kullanıyorum ama site olarak bir yavaşlık var TurkNet in sitelerinde geçici bir durum.
6.c0 sürümü ile modem çayır çayır yanıyor, eski sürümlerde neydeyse hiç ısınmıyordu
yaz geldi ondandır.
evdeki her alet yanıyor.
benim led adaptörü birkaç gün önce yandı, fark edip elektriği kesmesem ne olurdu kim bilir. kışın da ısınıyordu ama sorun olmamıştı.
şimdi fazla geldi sıcaklık herhalde.
Yeni yazılımda İPv6 sorunsuz çıkış sağlıyormu?
yeni yazılımla ipv6 sorunsuz fakat şöyle bişey var sosyal medya platformlarında sıkıntı var . sosyal medyada gezinirken içerikler ya hiç yüklenmiyor yada çok geç geliyor
Modemde ipv6 ayarlarıyla ilgili ne yaptıysam düzelmedi . ipv6 yı kapatınca sorun düzeliyor . modem yazılımı ile mi yoksa TurkNet’de ipv6 ile sorunlar mı var bilemedim .
Ben Global yazılım kullanıyorum.İPv6 da aktif önceleri sosyal platformlarda Aynı sıkıntıyı yaşıyordum.Open DNS ye geçtim.ipv4 ve İPv6 adreslerini modeme ekledim şuan sıfır sorun.
Global yazılımı TurkNet tarafından satilan vmg3625-t50b modeline mi yüklediniz?
Kullanmakta olduğum VMG 8623 modeme yükledim.Sizin modem linki burada
Bu modem yazılımı bir ara yüklediğim de modem arayüz yavaş açılıyor ve 2.4 ghz ve 5.ghz seçenek ayarlarını yapamıyorum kapali oluyor ve otomatik tek bir wifi bağlantısı gözüküyor ve tanımadığım bir cihaz modem arayüzünde bağlı görüyorum ama baktığımda cihazlara bağlı değil şifreyi değiştirip tekrardan bakiyim dedim gene aynı bu sorun düzeldimi ? Şuan kullandığım sürüm yetkili servis tarafından yüklenen TurkNet iss tarafından sunulan yeni güncelleme değil bir önceki sürüm V5.50(ABPM.5)F1 kullanmaktayım
GLOBAL6CO yazılımı yüklediğiniz de WiFi menüsünün en sağında mesh pro özelliğine gelin ve mesh pro özelliğini kapatınca 2.4 ve 4 GHz yi ayırabilirsiniz
F1 yedeğini alıp deneyim umarım modem kitlenmez.
