Eyvallah Hocam. Bu 11n tam olarak ne oluyor? Şimdi üst katla ortak kullanıyoruz. Karışık olması daha iyi değil mi?
Burda detaylıca yazıyor.yani deneyerek gözlemleyerek en iyi sonuca ulaşabilirsiniz bence.sanıyorum artık çogu telefon ve baglanan cihazlar wifi 11n destekliyor.o yüzden 11n diyorum ve bide aes şifreleme öneriliyor.deneyip gözlemlemek gerekli en saglıklı sonuca öyle ulaşabilirsiniz.
B ve g modları eski cihazlar tarafından kullanılıyordu artık 2.4 ghz de tüm kablosuz cihazlar n uyumlu. Karışık mod size fayda sağlamaz. Ayrıca kullandığınız mobil cihazın WiFi performansını da başka wifi ağlarında deneyin
Üst kısımda @crysis80 in söylediği uygulamaların içinde ki weenet ile ağ gücünüzü test edebilirsiniz
İlgilenen herkese teşekkür ederim şuan sorun çözüldü ancak nasıl çözüldü anlamadım. Dün Türk Telekom ekibi geldi sadece yaptıkları şey ankastre kutusunda ki kullanılmayan kabloları çıkarıp attılar ve bana da hızı düşür olmazsa kabloları değiştir dediler ve gittiler. Bende Turknetten beni aramalarını istedim hala aramadilar ancak şuan bakınca sorun gözükmüyor. İnternet hız paketi 75 mbps ve modem 300 mbps destekleyip gerçekte ise maximum görebileceğim ise 54 mbps dir.
1-2 gün bakalım test edeceğim İnşallah sorun çıkarmaz.
İyi bakalım hadi hayırlısı
Olmazsa gerci her şey yazılmış tek iş modemden ayarlarınızı degiştirip programlarla cihazları nızı test etmek👋
Mevcut kablo bağlantınızı yenilediler veya boşta kullanılmayan kabloyu, saha dolabı/santralden aktive edip fiziksel bağlantını yaptılar. Hat değerlerini paylaşır mısınız? Keyifli kullanımlar dilerim.
Bende bi deneme yapayım dedim kablo çekerken cat 5 ten 2 tane yan yana koyduktan sonra bir birinden manyetik çekilme olunca aldığım hız çok düştü. Bütün kabloları çıkarıp bir tane koydum düzelmişti
merhabalar yeni abone oldum sık sık bağlantıda kopma yaşıyoruz.saha elemanlarından birisini aradım müsteri hizmetlerinden herhangi bir arıza bildirisi gelmediğini ilettiler. bu arıza nedir nasıl çözeriz,teşekkürler.
Karışıklık olmasın. Destek kaydını buradan açın, konunuza uygun bir kayıt. Sık Sık Kopma Yaşıyorum
destek talebi oluşturdum arayan soran yok ,çocuk derse giremedi destek numarası 44631361
Hat değerleri için evde değilim ama Türk Telekom ekipleri geldiler ve ankastre kutusunda ki bir güzel kullanılmayan hatları çıkarıp temizlediler. Bunu da sorunun çözümü için yapıldığını düşünmüyorum çünkü adamlar bana yine aynı şeyleri söyleyip durdular hızı düşür olmazsa kabloları değiştir. Hızı dusurmedim kabloyu değiştirmedim şuan sorun yok çok şükür. TurkNet aradığı zaman sorunun çözüldüğünü ilettim ve nasıl çözüldü diye sordum dediler kablolar oksitlendi onu duzelttiler. Hâlbuki Türk Telekom ekipleri bu konuda bana bir şey demediler.
Merhaba Hocam,
Turknetin maalesef sorunlarınız olduğunda direk arayabileceginiz kimse yok. Sadece online işlemlerde destek kaydı açabilirsiniz. Destek kaydına da dönüş 24 saati bulabilir. Dönüş ya mesaj olarak olur yada son zamanlarda 08502888080 Telefon numarasından arıyorlar. Genellikle ne zaman destek kaydı açsam diğer gün öğleden sonra geri dönüş oluyor bende.
Hocam Merhaba Tekrardan,
*İnterneti doğru düzgün 4-5 saat kullandık tekrardan aynı sorunlar oluştu. Sorun Türk Telekom altyapısında belli çünkü aynı sorunu benim komşum da yaşıyor ve kendisi Türk Telekom abonesi. Sorun çözüldüğünde aradım onu sorun çözüldü dedi bana şuan tekrar bozuldu aradım onunda bozuldu.
- Ben Turknetine destek kaydı açmadım komşuma Türk Telekomu ara geldiklerinde gidip konuşurum dedim
- Bu olayı yaşadınız mı veya çözüm yolu biliyor musunuz?
Komşum aradı ayın 30’una kadar altyapı çalışması var dediler. Şimdi sövsem yeridir sadece ben Türk Telekom ekiplerini iki kere getirttim komşum belki 3-4 kere getirtti. Yani toplamda 5-6 kere geldiler benim ve komşumun hep modemimizi yada kabloları suçladılar. Yani bunlar altyapı çalışmalarında habersizler mı? O kadar acemiler mı?( İşinde yeni olabilirler ve işinde yeni ise hata yapabilir buna eyvallah derim ama yeni çalışan olmadıklarından eminim çünkü yeni çalışan karşı tarafın modemini yada kablosunu direk kesin bir dille laf atmaz veya abonesi olduğum aynı şekilde çalıştığı Türk Telekom şirketinin TurkNet ile ilişkilerini laf atmaz)
Size belirtmeleri gerekmiyor Aslın da arıza teşhis edilirken yani, “Arıza müşteri kaynaklıdır” gibi söylemlerin aslın da size değil TurkNet’e söylenmiş bir durumdur ve bu tarz onarımlar da mecburen yapılan işlemi geri dönüş olarak Telekom, TurkNet’e belirtmek zorun da size belirtmesede.
Belli ki bölgenizde ki Telekom ekiplerinin iş bilmezliği durumu maalesef, size yansıyor. Ayın 30’undan önce de gelebilir bilemeyiz ve kayıt açamıyoruz bu durum da çünkü: Telekom arızayı kendisi koymuş, ilgileneceklerdir.
Hocam her şey için teşekkür ederim .
Sorun çözülmedi ama en azından sorunu biliyorum artık. Sorun ne olduğunu bilinmeyince çözüm de bilinmiyor kendini usta olarak belirttip eve gelmeden sorun modemden, sorun kablo, sorun internet hızının yüksekliği diyenler beni çok yordu açıkçası. Şuan sorun hiç biri olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. İlgilenen herkese tekrar tekrar teşekkür ederim.
Elimizden geldiğince bizler, yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz, gerisi Telekom ekiplerine ve sonrasın da TurkNet Temsilcilerine kaldı. Umarım arızanız çözülür.
