Merhaba, son fiyat artışından sonra servis sağlayıcısı değiştirenlerden biri de bendim 3 aylık bir ComNet deneyimim oldu. Ping değerlerimde yükselme ve hızda bir düşüş yaşadıktan sonra tekrar TurkNet’e dönmeye karar verdim fakat daha önceki aboneliğimde aldığım hıza ulaşamadım. Tabi bu büyük bir hüsran oldu benim için destek kaydı açtım fakat temsilci arkadaş ısrarla modemimde sorun olabileceğini bağlantıda bir sorun olmadığını aktardı. Devre numaramın degiştiğini biliyorum ama port hakkında emin değilim. Saha dolabına mesafem 150-200 metre civarında. Türk Telekom deneyimi yaşamanın zamanı geldiğini düşünüyorum daha kötü ne olabilir?
Tekrar hoşgeldin.
Hat değelerini paylaşırsan bir bakayım.
Hangi modemi kullanıyorsun.
Önceden ne kadar alıyordunuz, şu an ne kadar alıyorsunuz?
Tekrar merhaba, hoş buldum teşekkür ederim.
Modem: VMG8623-T50B V5.50(ABPM.3)b2_F0
Hat değerleri:
INP downstream: 36049
INP upstream: 14920
near-end fast channel bit rate: 41297 kbps
far-end fast channel bit rate: 8191 kbps,
Downstream:
output power upstream: 9.2 dbm
attenuation downstream: 11.1 dB
Upstream:
noise margin upstream: 26.7 dB
output power downstream: 14.8 dbm
attenuation upstream: 12.2 dB
Hışır porta takmışlar anlayacağın
Olabilir.
port değişikliği talebi yaz gitsin…
