TurkNet’e yeni geçtim modemi de TurkNet’ten aldım gündüzleri az akşamları ise daha fazla olmak üzere web sayfalarına girerken lag sorunu var ayrıca yaklaşık 20 30 dakika da bir 30 sn’lik kopmalar yaşıyorum 3 4 defa teknik desteğe yazdım ama bir dönüş alamadım.Santral ile olan mesafem 350 metre neden böyle oluyor anlamış değilim dsl istatistiklerim aşağıda ki gibi nasıl çözeceğim yardımmmmm!!!
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 45420 kbps
near-end fast channel bit rate: 42976 kbps
Yeni modellerde hat değerlerine arkadaşın attığı gibi bakılıyor. Hat değerleri bölümü tek ekran olmadığı için, pencere içinde kaydırma yöntemiyle bakılıyor oda değerleri kopyalayıp atmış herşeyde orda yzıyor zaten. Dediğin gibi zayıflama ve crc artışı var
Hocam son durum aynı bir değişme yok. Gündüzleri nadir kesiliyor akşamları ise daha sık kopuyor. TurkNet 'e başvuru yaptım ama bir çözüm yok. Kendim tesisata bakacağım ama şuan sınav haftam bakamıyorum dediğiniz gibi olmadı öbür ayın 6 sından sonra bina ankestiresinden ölçüm alacağım. Bağlatalı 10 gün felan oldu durum hep böyle belki düzelir diye dün extra pakete geçiş yaptım ama durumda bir değişme olmadı.
Ayın 6’sında ankestreden ölçüm alayım tesisatı kontrol edeyim ek yeri varsa lehimleyim makaron sarayım daha da düzelmez ise size buradan yazayım hocam yardımınız için çok teşekkür ederim.
