Ben interleavedda olmama rağmen son hop 21 ms.
Hocam ben hangi mottayim ne ise yarıyor bu
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6142 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 1325
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 2
far-end CRC error fast: 2
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :1 day, 2:49, 22 secs
Downstream:
noise margin downstream: 12.0 dB
output power upstream: 8.5 dbm
attenuation downstream: 13.1 dB
Upstream:
noise margin upstream: 25.5 dB
attenuation upstream: 0.8 dB
Arkadaşlar bu 2 mod arasında farklar nedir bilgi verirmisiniz???
Interleaved modda iken internetiniz kontrollü bir şekilde ulaşır böylece daha az hata alırsınız ama ping yüksek olabilir.Fastpath modda iken internet direkt olarak iletilir.Hatalar artabilir ama ping daha az olur.
Bende keneetic extra DSL var nasıl anlarım bilginiz varmı??
Bu arada cevaplar için ayrıca teşekkür ederim
Bu konuda bilgim yok maalesef.Siz hat değerlerinizi atarsanız bilgisi olan biri yardımcı olabilir.
Hocam buradan anlaşılmaz. pc üzerinden cmd açıp tracert vie.valve.net atın. İlk hop 10 ms’den fazlaysa interleaved’dır büyük ihtimal. Ayrıca keenetic modemlerde self test yaparak da öğrenebilirsiniz. Self test yapıp indirin. Dosya içinde fast kelimesini aratın.
Teşekkür ederim baktım indirdim fast arttırdım buldum
bu kadar kolay olsa keşke
Benim neden showtime olarak gözüküyor ?
Fast modu ne oluyor talep edeyimmi iyi birseylse
Talep edebilirsiniz fakat artık port modunun değişimi yapılmıyor diyebilirim. TT müdürlüğüne uğrayıp bilgi alabilir ve talebinizi iletebilirsiniz.
