Bu kutudan binaya fiber hizmeti verilip verilmediğini öğrenmek ve veriliyorsa Türknet fibere geçmek istiyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
Merhabalar, adresinizi açık bir şekilde benimle özel mesaj üzerinden paylaşır mısınız? Ben arka planda kontrol edip durumu anlayıp size yardımcı olmaya çalışacağım.
Tip 21 Huawei VDSL dolap bu hocam telekom fiber diyor ama fiber değil VDSL bu. Fiberi apartmanıza kadar getirip VDSL’e çevirmişler. Sokakta olan VDSL’den iyidir tabi hat zayıflaması çok az olur.
Biz altyapınızı sorguladığımızda FTTB altyapı olduğunu görüyoruz. Sizden ricam TT ile iletişime geçerek sizin bulunduğunuz bölgeye verebildiklerini söyledikleri Fiber hizmetin altyapısının ne olduğunu sorarmanızı istemiştim.
Özel mesajdan da iletişimdeyiz. Şu an durumu onlara sorduğunuzu görüyorum. Geri dönüş aldığınız zaman sizden haber bekliyorum.
Teşekkür ederim, bağlantım 2-3 ay öncesine kadar çok güzeldi aslında. Binadaki vdsl yoğunluğu artınca anlık ping yükselmeleri ve kısa bağlantı kesilmeleri yaşamaya başladım. Fibere geçersem o problemlerden kurtulurum belki diye umuyordum . Belki de modemden kaynaklı bir sorundur bilemiyorum…
Abone sayısı arttıkça sorun olur hocam. O kabinin port sayısı 16 veya 24 filandır. Toplam kapasiteside 1 gbps vardır ancak. Diyelim ki 24 port olsun 20’side dolsun kişi başına 50 Mbps düşer. Herkes aynı anda kullanima geçerse (akşam peek saatleri mesela) sorun çıkarır hız düşer.
Benim sokakta bağlı olduğum tip 7 kabinde öyle mesela içinde nokia dslam var 192 portu var ve girişi 10 gbps fiberle beslenmiş. Portların hepsi dolu olsa kişi başı 52 mbps hız düşüyor. Herkes tam kapasite kullansa hız sorunu yaşatır.
Üstüne daha kötüsü de malum telekom dslamdaki QoS ayarını kendi abonelerine öncelik verecek şekilde ayarlar. Kapasite dolduğunda önce alternatif servis sağlayıcıların hızı düşer pingi artar.
Dediğiniz gibi bir durum yaşıyor olabilirim 10-12 tane telefon kablosu bağlı gibi, QoS’ten yana bir sıkıntım yok, kutudan çıkan bütün kabloların üzerindeki kartta netone yazıyor yani Türknet
Başvurursaniz belki sistemi ftth çevirirler. Sizen binaya 1 core ayrılmış zaten. Bu sistemin ftth çevrilmesi çok kolay ve bir yandanda başladılar zaten.
