Tarife yükselttikten sonra oluşan crc ve fec
Arkadaşlar 2 saat önce 50 den 75 e geçtim 8 snr ile 70 ile buluştu fakat çok fazla fec ve crc üretmeye başladı hız testi normal çıkıyor 65 66 down geliyor
ve inp downstream ve upstream 50 de iken 0 'di şuan değer gösteriyor bu ne anlama geliyor
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 63899
INP upstream: 14826
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 70513 kbps
near-end FEC error fast: 1330
near-end CRC error fast: 96
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 1:04, 9 secs
Downstream:
output power upstream: 8.8 dbm
attenuation downstream: 12.0 dB
Upstream:
noise margin upstream: 18.6 dB
output power downstream: 14.5 dbm
attenuation upstream: 21.8 dB
Telekomun verdiği modemi takıyorum aynı hızlarda sıfır crc fec veriyor. Turknetten aldığım modem aynı şekilde fec crc hatası veriyor. Az önce 1 milyonu geçti :slight_smile: iletişime geçtim hızımı 79 değilde 70 e sabitlemelerini rica ettim. Bakır kablo olduğu için müdahale edemiyoruz isterseniz 50 veya 88 yapabiliriz gibi komik bir konuşma geçti.
snr ayarlı modem edinmek lazım türknetin tarifeleri 35 50 75 100 aralarını yapamıyorlar
Olay snr marjinde değil ki 2018 de piyasaya çıkmış vn020-g2u modem 8 snr yi çok iyi yönetiyor ve sıfır hata alıyor bu 2020 yılında çıkmış modem düşük snryi yönetemiyor. Yanlış mıyım ?
Ayrıca modemde neden snr ayarı olmaz ki ? çok mu zor koymak
zyxel çok gıcık marka superonline in hg658v2 modemi bile daha az crc üretiyor ben de şu modemi elden çıkarıcam sanırım
Bende elden çıkarmayı düşünüyorum almayı düşündüğünüz bir model var mı ?
keenetic extra dsl düşünüyorum
Bence broadcom işlemcili modemler alın daha verimli olur almışken
Bir yazılım sayesinde Snr yi elle ayarlayabiliyordunuz ama unuttum ismini bu forumda konusu vardı. Bilen arkadaş konuyu görürse yazar, bu arada dediklerinize katılıyorum o modem ve markayı ben de sevemedim.
telnet olabilir mi acaba
Evet, Telnet. …
telnet ile snr ayarlamak için sanırım root girişi gerekiyor.
komutlar nedir hiçbir bilgim yok :frowning:
hiç bilgim yok bu konuda maalesef
forumda keenetic için indirim kodu vardı o hâlâ geçerli mi @Moderatrix
Hayır bitmiş maalesef.
tüh teşekkür ederim :slight_smile:
