suanda ayni apartmanda ttnet vie.valve.net adresine 70-75 ping fakat bende 85den asagi inmiyor.1.1.1.1 pingide (yurtici server) 45den assagi inmiyor
destek kaydi actim sorun yok diyorlar fakat gecen bir ara cloudflare pingimin 35-37 ye kadar dustugunu gordum.artik ip bloguylami ilgili anlayamadim.
oyun icinde csgo 100den asagi degil.
destek kaydi aciyorum yurtdisi serverlari ping kabul edilebilir diye sacma bir cevap geliyor.ayni apattmanda ttnet ile daha dusuk ping alan var dedigim halde.ve bende keenetic onlarda ttnetin verdigi modem var.5ghzde ayni kabloluda ayni
Eğer hâlâ Van ilinde iseniz Ping in yüksek olması normal. TT nin bazı bölgelerde ara noktaları var onların üzerinden yurtdışı çıkışına erişim verebiliyor. TurkNet ise sizi önce İstanbul a sonra yurtdışına çıkarıyor. Traceroute sonuçlarını karşılaştırın TT kullanan komşunuz ile.
SNR 11dB çekin fakat, düzeleceğini sanmıyorum. Hattınızın genel olarak bir sorun yok belki, ağ rotasyonundan dolayı gecikmeli bir durum olabilir tabi, aşşağıda ki unsurları da kontrol etmekte fayda var. Destek kaydına komşunuzun ile sizin hizmetinizin sade ve anlaşılır bir şekil de tracert testlerini 10-15 dakika aralıklar ile test edip toplam da 6 test (3 size 3 komşunuza ait) olduğu zaman bunu temsilci ile paylaşın.
Ortak erişim alanı yada trafik toplama alanları yönlendirme için kullanıyor diye biliyorum. Yani tt pop ları gibi kullanılmıyor. Bunu traceler ile böyle düşündüm açıkçası. Aynı noktada tt ve TurkNet traceleri birbirinden çok uzak.Peer evet bağlantı çok ama Netflix hariç pingleri hala yüksek. Bence bir gerçek anlamda pop noktası yok. Siz daha iyi biliyorsanız yeşillendirisen sevinirim.
Sorun şundan kaynaklanıyor istanbul’a uzak bir il’de yaşıyorsun ilk önce istanbul’a ardından viyana’ya ulaşıyorsun.TurkNet’in viyana pingleri türk telekom’dan daha yüksek türk telekom ile total’de 28-30 ms alırken TurkNet ile 43 ms alıyorum yani 13-15 ms fark var.
Türk Telekom tarafı ulus hattı çok iyi olduğu için istanbul’a pinginiz daha fazla düşecektir eğer istanbul’a yakın bir yerde oturmuyorsanız ttnet’ten vazgeçmeyin geçende TurkNet ankara izmir ile çalışma yapıyordu belki düzeltirler.
Ben bilgi almak için sordum size. Zaten ben de aynı şekilde üst kısımda yazdım diye hatırlıyorum… İstanbul a uzak iller ping problemi yaşayabilir şeklinde.
