Tamamdır asıl öğrenmek istediğim buydu. Teşekkürler.
Tekrar selamlar,
uzun süredir gözlemliyorum snr değerlerim ekteki gibi. daha önce tartışmıştık üzerine bir sıkıntı yok demiştiniz, tekrar incelediğinizde farklı bir yorum yapma imkanınız olur mu?
şu anda 16db snr margin değeri set etmiş olduğum halde 20,5’larda okunuyor sanırım.
Ankastre ölçümü yaptınız mı?
Benim hat değerlerim sizinkine benziyor büyük ihtimal saha dolap uzaklığımız aynıdır fakat benim SNR değerim daha yüksek ve kopma sorunu yaşamıyorum. (içtesisat yenilemesi yaptırmıştım geçen sene)
Selamlar,
Bir elektrikçi ile apartmana gelen ve apartmandaki kutudan daireme çıkan hattı kontrol ettik.
Apartmana direkt yer altından gelen en kaliteli kablolar geliyormuş. Kutudan daireye ise CAT6 kablosu hiç ekleme yapılmadan muntazam şekilde çekilmiş. Ancak kopma ve yavaşlık sorunlarım devam ediyor. Konu tesisatla alakalı değil. Bu sorunu nasıl çözmem lazım? Çözemesem turkcell’in superbox hizmetine geçiyim diyorum artık bu sorun canıma tak etti.
Modem hâlâ aynı ise modemden kaynaklı olabilir. Asus modemin son yazılımı anlamsız crc oluşturuyor. Snr değeri 12 iken bile yapabiliyor. Modeme 805 veya daha önceki sürüm firmware yükleyin. Modemi arkasında ki reset tuşuna basıp kapatın. Açarken de reset tuşuna basıp açın. Tamamen resetlendiğinde bir süre power ışığı yanıp söner. Sonrasında kurulumunu yapıp deneyin.
Selamlar,
21 Ocak 2021 tarihinde TurkNet aboneliğimi başlattım, TurkNet’in sattığı Zyxel VMG8623-T50B modemi aldım. İlk 10 gün boyunca internetim gayet iyiydi. Bağlantı türüm VDSL’di ve 20+ Mbps download 1 Mbps Upload hızı alıyordum ve 10 gün boyunca hiç kopma yaşamadım. Ama 11 inci gün hayatım kabus olmaya başladı.
Öncelikle akşam 10 gibi internet gitti dsl ışığı sürekli kırmızı yanıyordu. Kesintinin 1 inci saatinin sonunda müşteri hizmetlerine destek talebi oluşturdum. Kesintinin 1,5 uncu saatinde internetim geri geldi, normal gibi görünüyordu ancak ertesi gün internet sürekli kesilmeye başladı. 2 dk internet var 10-15 dk yok. Hızım ise 6-7 Mbps download 0,2 Mbps upload oldu, aynı zamanda online işlemler ve modemden kontrol ettiğimde bağlantı türüm ADSL olmuştu.
Müşteri hizmetleri; hatların eskidiğini ve kablolar birbirine baskı yaptığı için maksimum 9-10 Mbps download hızı alabileceğimi söyledi garip bir şekilde. Bina içi tesisatı ise internet bağlatmadan önce değişmiştim. Bina girişindeki ankastreden direkt modeme yeni hat çektirmiştim. Modemdeki xDsl bilgileri ve online işlemlerdeki teknik bilgilerim aşağıdaki gibi acaba neden böyle oldu, anlamıyorum ve kafayı yemek üzereyim.
Önceki değerler ---------------------------------------------------------
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 52831
INP upstream: 15030
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 22642 kbps
far-end fast channel bit rate: 1242 kbps
near-end FEC error fast: 328
near-end CRC error fast: 41
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :3 min, 40 secs
DSL activetime :0 min, 14 secs
Downstream:
noise margin downstream: 7.0 dB
output power upstream: 3.4 dbm
attenuation downstream: 25.7 dB
Upstream:
noise margin upstream: 6.0 dB
attenuation upstream: 7.3 dB
Şimdiki değerler -----------------------------------------------------------------
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.12.0_A_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Annex Mode: ANNEX_A
INP downstream: 7962
INP upstream: 16281
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: ATM TC
near-end interleaved channel bit rate: 9811 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 1044 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end FEC error interleaved: 14510
near-end CRC error fast: 0
near-end CRC error interleaved: 26
near-end HEC error interleaved: 87
DSL uptime : 1:13, 37 secs
Downstream:
noise margin downstream: 7.8 dB
output power upstream: 11.3 dbm
attenuation downstream: 22.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 10.1 dB
output power downstream: 18.8 dbm
attenuation upstream: 13.0 dB
zayıflama ile 20 mbps i alabilir görünüyorsuınuz. Destek kaydınız açık ise oradan takibini isteyin eğer iç tesisattan emin iseniz (modeme gelen kablo, soket bağlantıları, spliter gibi) yerinde destek ekibi talep edin kaydınız üzerinden.
