ipv6 testlerde modemim üzerinden çalışıyor. Ancak portu sorgulattığım zaman kapalı gözüküyor. ipv6 üzerinden port açamıyor muyuz ?
Nat olayı olmadığı için ıpv6 da port forwarding olayı yok hocam
NAT ile port’Un ne alakası var?
Router’ın güvenlik poliçesi portu engellerse port servis dışı kalır gerekli parametreler girilerek izin verilirse port açılır.
Port yönlendirme de aynı şekilde. Lamerlar portu taciz etmesin diye sürekli arkadaşına farklı port vererek kullandığı sunucunun içerideki portuna müdahale etmeden ayar yapabilir. Sunucu hiç down olmaz.
ben modem üzerinden portu açtığım zaman sunucu çalışır vaziyetteyken güvenlik duvarı ise en düşük vaziyetteyken port checker sitelerinde ipv6 adresim ile baktığımda kapalı gözüküyor (not: güvenlik duvarını modem üzerinden kaptınca ipv6 adresi çalışmıyor bu sebeble düşük seviye güvenlik seçtim)
Keenetic ile bu konuyu denedim fakat router portu engelliyor. Keenetic desteğe yazdım ama bana IPv6 nasıl etkinleştiririm bunu anlattılar.
Hocam firewall ayrı şey port forwarding ayrı şey. İpv4 te karşı tarafın endpointi sizin modeminiz. Ipv6 da endpoint sizin cihazınızdır. Cihazınız üzerinde port açma kapama işlemi yapmalısınız.
hmm evet bu dediğinizi az önce başka bir cihaz üzerinden internete düşen ipv6 ipsi üzerinden gördüm her cihaz için farklıymış ancak hala portun neden açılmadığını anlamadım
bilgisayar üzerinden derken sunucu çalıştırmak yeterli olmuyor mu ekstradan böyle bir şey mi yapmam gerekiyor
Evet hocam. Endpoint şu durumda sizin pcniz oluyor. Burada firewall ayarlarını yapmalısınız
80 portunu rahatlıkla kullanıyorum. Uzaktan modem arayüzüne bağlanabiliyor ve ip kameraları izleye biliyorum.
kardeşim hangi portu ne amaçla açmak istiyorsun, hangi modemi kullanıyorsun. açıkça yaz da bu kadar uzamasın basit bir mesele.
Doğrudur. Porta bağlanmak icin vpn kullanıyorum.
Modemde ipv6 port ayarları yok. Ancak uzaktan kendi ipv6 sistemlerime ulaşabiliyorum. Bu konuda hiç bilgim yok. Ancak uzaktan özel port numaraları dahil hepsine sıkıntısız ulaşabiliyorsam ipv6’da modemden port açmaya gerek yok benim anladığım kadarıyla.
Zaten TurkNet’in verdiği Zyxel modemlerde port açma NAT altındaki menülerden yapılıyor ve sadece ipv4 adreslerinde çalışıyor. ipv6’da NAT olmadığına göre port açmaya da gerek kalmıyor sanırım. Ancak sunucu cihazın güvenlik duvarından kullanılacak portlara izin verilmesi gerekiyor. 5053 gibi standart portlarda açmaya gerek olmuyor. DNS over HTTPS servisi tarafından kullanıldığı için 5053 açık mesela.
Mesela PC de kurduğumuz FTP serveri (Normalde IPv4 de 21 port oluyor) IPv6 dan nasıl ulaşacağız. en azından kendi modem ayarlarınıza göre anlatırmısınız? Soyut olmaması bakımından mümkübse ekran resimleri ile desteklemeli veya hazıra varsa video bile olabilir.
modemde varsa erişim kontrolü listesine (ACL) gidip yeni satır ekleyeceksiniz. Aksi halde router firewall’u bunu yetkisiz olarak değerlendirir. Yazdığınız kuralın doğru çalışması için FTP’nin çalıştığı makinede dhcp rezervasyonu (statik dhcp) yapacaksınız.
hem 20 hem 21 için olacak bunlar
