Merhaba. İnternetimde kopmalar yaşıyorum. Sorun kablodan değil. Çünkü kablodan olsa sürekli kötü sinyal almam lazım ama sinyal bazen iyiyken bazen kötü.
Mesela şuan sinyal kalitem şu şekilde.
Downstream:
noise margin downstream: 23.2 dB
output power upstream: 4.4 dbm
attenuation downstream: 8.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 32.0 dB
output power downstream: 13.9 dbm
attenuation upstream: 0.2 dB
Ama mesela dün şu şekildeydi ve 30 dakika boyunca internete bağlanamadım. ve Modeme reset atmama rağmen düzelmedi bu. Internetin kendiliğinden gelmesini bekledim.
Downstream:
noise margin downstream: 0.0 dB
output power upstream: 6.7 dbm
attenuation downstream: 8.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 0.0 dB
output power downstream: 0.0 dbm
attenuation upstream: 0.0 dB
Sorun kabloda olsa durduk yere kendisi iyileşip kötüleşmez o yüzden sorunun bende değil TT tarfında olduğunu düşünüyorum. Teknik destek numaram 47202623
Merhabalar, öncelikle yaşamış olduğunuz sorun nedeniyle üzgün olduğumuzu bilmenizi isterim. Yaşadığınız sorun 47202623 numaralı destek kaydınız üzerinden takip ediliyor. Arkadaşlarım gelişme oldukça size konu hakkında bilgi veriyor. En son dün arayarak sizinle iletişime geçmişiz.
Kopma sorununun birden fazla sebebi olabilir. Bu duruma hassas bir şekilde yaklaşarak arka planda hizmetinizi detaylıca kontrol ediyoruz. Dediğim gibi işlemleriniz tamamlandığında size bilgi vereceğiz.
Kardeş ben sürekli yaşıyorum kaçıncı ekip gönderdiler evime apt iç teçhizatta sorun yok geln ekip turknet yerinde destek ekipini arıyor port arızası diyor ama bunlar da iş yok bir portumu değiştirmediler türktelekoma da bişi demiyorlar eminim çünkü türk telekom şuçu hep bana atıyor cimerden şikayet ettim hakem heyetine basvur dedi yakın zamanda vercem
