normalde paketim 35mbps’ye 6mbps olmasına rağmen indirme hızım 18mbps’e düşmüş görünüyor ama yine de internete bağlanamıyorum.
yok mu yardımcı olacak yetkili arkadaşlar?
Hat değerlerini ekleyebilirsiniz?
18mbps’ye 6mbps. Hocam şu an hiçbir web sitesine giremiyorum.
Detaylı olarak değerleri paylaşır mısınız?
Modem arayüzünde daha detaylı değerler yer almaktadır.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 29605
INP upstream: 15073
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 18353 kbps
far-end fast channel bit rate: 6140 kbps
near-end FEC error fast: 42025722
near-end CRC error fast: 323586
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 11
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 1:44, 57 secs
Downstream:
output power upstream: 7.7 dbm
attenuation downstream: 31.7 dB
Upstream:
noise margin upstream: 11.4 dB
output power downstream: 13.4 dbm
attenuation upstream: 24.7 dB
Bit table:
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10
tone 96-127: 11 12 22 11 21 12 21 22 22 22 22 22 22 22 20 22
tone 128-159: 20 22 22 22 02 22 22 21 20 00 22 22 22 22 23 32
tone 160-191: 23 32 32 30 33 34 43 43 33 33 33 44 34 44 34 04
tone 192-223: 44 14 44 23 02 33 44 44 30 43 44 44 40 41 44 44
tone 224-255: 44 43 34 43 24 04 44 44 44 34 04 44 44 44 44 44
Sorunun kaynağı bu mudur bilmiyorum ama. Fec ve Crc hatası çok birikmiş. Modemini kapat aç yap istersen sorun çözülebilir
sorunum çözülmedi hocam teşekkürler yine de.
Hat değerlerinize göz attım zayıflama değeri oldukça yüksek, iç tesisat kaynaklı sorun olabilir, modemi direkt olarak ankastreye bağlayıp test etmenizi öneririm eğer oradada zayıflama aynı şekilde yüksek çıkarsa port bozuk olabilir. Port nedeniyle sorun yaşıyorsanız Online İşlemler Merkezi’ nden destek kaydı açıp port değişim talebinde bulunabilirsiniz.
Modeme gelen DSL kablosunu kontrol edin. Spliter varsa söküp direkt olarak bağlayın
modeme spliter’sız bağlıydı spliter taktım bağlanma sorunum düzeldi ama hala en verimli şekilde kullanamıyorum.
Öyleyse hatta elektirik akımı fazla geliyor.
turktelekom ekipleri kutuya baktı ve bir kablonun kopmaya yakın olduğunu gördü ve hatta ellerinde kaldı. kabloyu değiştirdiler ve sorun çözüldü teşekkürler yardımcı olmaya çalışan herkese.
Keyifli kullanımlar dileriz,
Aldığınız DSL bilgilerini aktarabilirseniz.
Belki almanız gereken hıza çıkartma yapılabilir.
tesekkurler hocam hiz degerlerim kablo degisince normal haline geldi.
Keyifli kullanımlar
