Merhaba gigafiber kullanıcısıyım internet hızım ekteki gibi herhangi bir bağlantı problemi yaşamıyorum fakat daha öncelerde 800 - 900 civarındaydı neyden kaynaklı olabilir.
Diğer hız sorgulama siteleri üzerinde de durum aynı mı? Kablosuz hız testi de yapar mısınız nperf uygulaması ile?
Bir destek kaydı açmadı iseniz hemen bir kayıt oluşturun isteseniz Bilgi almak açısından @EFG ye müşteri numarası veya destek kaydı numarası ile birlikte bir özel mesaj gönderin.
Router vs değiştirdin mi yoksa turknetin verdiği modemi mi kullanıyorsun ayrıca ont den modeme gelen cablo ilk verdikleri kablo mu
Donanımsal olarak ethernet kartınız hangi hızda bağlantı kuruyor modem ile? Bağdaştırıcı seçeneklerinden bakabilir misiniz?
Merhabalar, öncelikle karşılaşmış olduğunuz sorun nedeniyle üzgün olduğumuzu bilmenizi isterim.
Bu durumun yaşanmasının birden fazla sebebi olabilir. Kontrol edip detaylarına bakmak gerek. Özel mesajınızı aldım. Gelişme olması durumunda sizinle iletişime geçeceğiz.
Evet sorun yokmuş nasıl oldu bilmiyorum ama 100 mbs sınırlamış
sorun yaşayan olursa
1.0 gbsyi seçip ethernet kablosunu takıp çıkarsınlar düzeliyor teşekkürler
Rica ederim. 100 ile sınırlandırıldığı çok belliydi ordan fark ettim
Bunu 100 değil de 500 e sabitleme yapabilir miyim.
Neden 500e sabitlemek istiyorsunuz hocam? Bilgisayar üzerinden böyle bir kısıtlama mümkün değil. Ağ kartı belirli profillerde çalışıyor. 500 için bir profil görmedim bu zamana kadar.
Modem üzerinden qos özelliği var ise sınırlama yapabilirsiniz. Ayrıca misafir ağı oluşturup hızını belirleyip cihazı o ağa bağlayabilirsiniz.
Ya da vlan oluşturup gerekli konfigürasyonları yapabilirsiniz.
100 mbps için ethernet kablosundaki 4 pin yetiyor. 1Gbit için tüm pinlerin kullanılması gerek.
2 gün önce benim pc de bazen 100 bazen 1gbit bağlanıyordu ethernet kablosundaki pinler karardığı için sanırım sorun yaratıyormuş pinleri kazıdım sorun kalmadı
Eğer ana kartınızda QoS ayarı varsa yazılım ile kısıtlanabiliyor diye biliyorum. MSI anakartlarda vardı sanırım.
Stabilizasyon için yapmayı planlıyorum
Çok sevindim çözümlendiğine ve eski hızlarınıza kavuştuğunuza İyi ve sorunsuz kullanımlar dilerim
