Merhabalar benim evimin 75mb hız desteklediği söylendi paketimde 75mb ama şimdi iç tesisatta sıkıntı olduğu için 16 mb alabileceğim söyleniyor iç tesisatı değiştirmek istiyorum kablo önerebilir misiniz
Modem hat değerlerini paylaşabilir misiniz ?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 59153
INP upstream: 15554
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 10016 kbps
far-end fast channel bit rate: 307 kbps
near-end FEC error fast: 47
near-end CRC error fast: 26
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 123
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 3:58, 9 secs
Downstream:
output power upstream: 0.5 dbm
attenuation downstream: 15.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 5.0 dB
output power downstream: 13.4 dbm
attenuation upstream: 21.2 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 02 03 33 00 05 50 06 66 55
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 21 00 11 11 10 10 00
tone 64- 95: 01 11 11 11 10 00 00 01 01 01 10 00 00 00 00 00
tone 96-127: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 01 00 00 10 12 21 20 00 00 01 01 00 00 11
tone 160-191: 11 11 11 11 10 11 11 11 01 01 31 31 11 12 22 11
tone 192-223: 03 23 24 55 32 33 12 03 11 10 01 00 10 00 01 10
tone 224-255: 00 01 01 00 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
İnternet Altyapı Sorgulama - GÖKNET İLETİŞİM A.Ş. buradan birde santrale mesafenize bakalım. Buraya çıkan sonucu paylaşın ?
Tamamdır. İç tesisat da problem var dedikleri gibi. Zayıflama da fazla. Nexans 23 awg cat6 veya reçber cat6 23 awg kablo alabilirsiniz. Fakat ankastre başı modem ile bir ölçüm yapıldı mı ? Yada gelen ekip ankastre başı ölçüm aldı mı ?
2 kere türknet ekibi geldi 2 kere de türk telekom ekibi geldi ama yaptılar mı emin değilim bi cihaz bağladılar ve sıkıntı olmadığı söylenmişti
Sana iç tesisat da sıkıntı var diyen kim ? Evet iç tesisat da sıkıntı var ama bu kadar da düşük olmaması lazım değerlerin en azından TAHMİNİ 30 35 lerde olması lazım.
Ben türknete düşük hız bildiriminde bulundum onlarda türk telekoma ilettiler 2 defa ikisindede iç tesisat sıkıntılı dendi hız olarak 4-6 arası alıyorum
Ankastre başı bir ölçüm yaptırın ve iç tesisat da değişmesi lazım bu arada evet ama biz işi garantiye alaLIM
Tamamdır teşekkür ederim
Ne demek herzaman…
