Sorununuz düzeldiyse sorun yok.OİM üzerinde yazılımsal bir sorun olabilir.
Merhaba hocam hat değerlerim şuan böyle, ekleri yak1 ile birleştireceğim birde modeme giren hat kablosuna cat.6 eki yapacağım daha iyi olur mu?
Downstream:
noise margin downstream: 11.0 dB
output power upstream: 8.6 dbm
attenuation downstream: 13.0 dB
Upstream:
noise margin upstream: 26.5 dB
attenuation upstream: 0.9 dB
Bu kısmını anlamadım? Komple iç tesisat kablosunu mu yenileyeceksiniz?
hayır hocam, direkten eve kadar siyah bakır telefon kablosu geliyor bu hat kablosuna ek yapacağım. cat.6 kablom var ucuna rj11 jak çakıp modeme takacağım
O bakır kablo kalın iki bakır ucu olan mı?
hocam direkten gelen bakır hat kablosu turktelekomun kablosu
Telekom un kablosunu sormuştum fotoğraf atma şansınız var mı?
Çelik galvaniz destekli Cat5e kablosunu kast ediyor arkadaş büyük ihtimal, bende de var
O zaman mümkün ise direkt Telekom un kablosuna rj11 soket çakıp modeme takın mümkün değil ise (modem konumuna bağlı olarak) elinizde ki kabloyu kullanmanız daha iyi olacaktır. Dikkat etmeniz gereken yer boncuk klemensler ile sağlıklı ek yapmak. Şimdiden kolay gelsin
Dostum Telekom’un çektiği kablo bana kısa geldiği için Cat6 Reçber 23Awg ile ek attım maalesef. Yak1 konnnektörler bugün ulaştı elime, yarın iyice sağlama almayı düşünüyorum
bende aynı işlemi yapacağım hocam bakır hat kablosuna cat.6 nexans kablom var 23 awg bakır yak 1 le ek yapacağım rj11 çakıp ucuna
Diğer ucu biraz daha açık konnektör bağlantısı yaparken kabloları biraz birbirine dolayın derim
Eğer evde sıcak silikon varsa onunla soketin içini doldurmak daha sağlam oluyor. Ben öyle yaptım. Bant belli bir süre sonra açılıyor
hocam silikon tabancası varda o bantı nasıl çıkartacam elimle ısıtarak taktım fena yapışmış
O zaman bir süre bekleyin. Çözülür ise yaparsınız. Şimdi soket e kabloya zarar gelmesin çıkarmaya çalışırken.
Şimdi emekli olana kadar gidermiş gibi görünüyor
