Ankastreden Çektiğim Kablo: Cat5e
hat zayıflaması yüksek sanki. kullandığınız kablo ya kalitesiz ya da ek var. max kapasite 66 iken mevcut veri nasıl 78 çıkmış tuaf. snr margin değeri yüksek hat zayıflaması düşük olmalı.
Hat kapasitesi yüksekken hat 8 snr da 78mbps ile buluşmuş daha sonra kapasitesi düşmüş.
Şuan cihaza restart atarsa eğer hattı 66 mbps ile buluşacaktır.
SNR marigin 4 için gayet yeterli gibi duruyor aslında ani hız artması hat yoğunluğuna bağlı olabilir bu durum için kesin diyemem ama hat kapasitesi sürekli dengesiz ise arıza kaydı açmanı tavsiye ederim
Yağmur Yağınca Hat Kopuyor Geri Güzeliyor Kullandığım Kablo: Cat5e
oazaman dediğim gibi dış hatta bir roblem olması muhtemel yağmurun hattı ektilememesi lazım
Bakır hatlarda olabilir. Havadan gelen hatların ek kısmında izolasyon problemi olabilir, dağıtım kutusu su alıyor olabilir. Kablo yer altında ise orada bir ek vardır aşırı yağış olduğu zaman yine ek etkileniyor olabilir. Dağıtım kabini/dolabı su alıyor olabilir. Destek kaydınıza yağışlı havalarda aşırı zayıflama yaşıyorum yazarsanız ve Telekom a iletilir ise kaydınız orada ki saha ekibinin kapasitesine bağlı olarak belki problem çözülebilir.
