Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 8642 kbps
far-end fast channel bit rate: 1127 kbps
Merhaba 8 mbps hız değeriniz var ve hat zayıflamanız çok yüksek ve bu normal bir değer değil isterseniz OİM üzerinden arıza kaydı açın kontrolünü gerçekleştirsinler.
Evet zaten türk net ilettim. Telekom sorun iç tesisatta dedil ama iç tesisat’ım da Cat 6 kablo ve daha 3 ay önce çektirdim. Normal de almam gereken hız 47 mbps
Hayır kopmuş dediğim, 3ay önce çektirmiş olduğunuz kablonun ek yeri varsa orada bir sıkınıtı olabilir, modeme girdiği sokette sıkıntı olabilir veya ankastrede bağlantı gevşekliği olabilir. Bunları gözden geçirin orada attığım değerde iyileşme olursa sorun iç tesisat diyebiliriz. Modem tarafından başlayarak dsl soketini bir kaç defa çıkar tak yapın sonra da kablo da ezilme kırılma var mı kontrol edin.
Bu tip zayıflamalar @ModeratriX in dediği gibi ek yerlerinden de kaynaklanıyor. Bende bi ara olmuştu rj11 ucu pensle yeniden çaktım düzeldi. Cat6 ile rj11 sık sık sorun yapıyor kablonun kalın olmasından dolayı
Valla uzun zamandır ben de ankastreden modeme kadarki kabloyu değiştirmek istiyordum. Ortalama 15 senelik kablo ve ekli diye. Santrale gide gele orada çalışan arkadaşlarla samimi olduk Her ne kadar da TurkNet müşterisi olsam da mesai bitiminden sonra ziyarete geldiler. Nihayetinde ben bu değişikliği işin uzmanlarına yaptırmak isterim. Ben cat6 yaptırmak istiyorum. Eksiz bir şekilde Rj11 takabilir miyiz dedim. Onlar cat6 kablonun rj11 e zor takıldığını, ancak tek damarlı değil saçaklı olmasını halinde direkt olur dediler. Kablomu kontrol ettiler. Eski kablo olduğunu gördüler. yeni tip kabloyla değiştiririz dediler. Full bakır kablo. Valla böyle işini, mesleğini severek yapan gayesi salla başı al maaşı değil insanlara yardımcı olan her çalışandan Allah razı olsun. Bu işi gidip elektrikçiye yaptıracağına ver parasını adam gibi uzmanına yaptır bence
