Bayrağıdır sıkıntı olmuyordu ancak şu aralar haftada 1 internetim gidiyor ve bilimum 10 saatte anca geliyor ve ben internetim yokken gidiş sebebini yada gelme süresini öğrenmek için internet ihtiyacı duyuyorum mobil uygulamaya giriş yapmak için bu sistem yanlış geliyor bana
Modem hat değerlerinizi paylaşır mısınız?
Telefondan fotoğraf atamıyorum ama şöyle yazayım
Snr Margin 8.0 a 26.3
Line attenuation 7.9 a 12.7
Hat değerlerinizin tamamını atar mısınız?
Bilgisayardan girsem büyük ihtimalle sürükleyerek as atabilirdim ama telefondan fotoğraf sistemini yapmamışsınız başka hangi bölüm lazım söyleyin yazayım hepsini mi yazmam gerekiyor
İsterseniz email inize yollayayım
ekran fotoğrafını alın gönderin
Nerden göndereyim Oğuzhan bey
Buraya gönderebilirsiniz
Telefondan bağlantı kurabiliyorum bilgisayarımda kablosuz internet sağlıcak herhangi bi aparat yok telefondan da fotoğraf simgesine tıkladığında hiçbir şey olmuyor
TCM(Trellis Coded Modulation) | On | On | |
SNR Margin | 7.4 dB | 26.4 dB | |
Line Attenuation | 7.9 dB | 12.7 dB | |
Path Mode | FastPath | FastPath | |
Interleave Depth | 1 | 1 | |
Data Rate | 77979 kbps | 8191 kbps | |
Max Rate | 89656 kbps | 32933 kbps | |
Power | 14.7 dbm | 7.7 dbm | |
INP | 0.7 symbols | 1.1 symbols | |
INP-SHINE | - | - | |
INP-REIN | - | - | |
CRC | 71 | 0 | |
VDSL Band Status | |||
U0 D1 U1 D2 U2 D3 U3 D4 U4 | |||
Line Attenuation (dB) 0.0 7.9 12.7 18.4 18.5 27.6 - - - | |||
Signal Attenuation (dB) 0.0 7.9 12.8 18.4 18.4 27.6 - - - | |||
SNR Margin (dB) 26.4 7.2 28.0 7.2 26.1 8.0 26.4 6.8 - |
Saha dolabına olan uzaklığınız ne kadar?
Tahmini 100 120 m civarı
Kesinti sebebi bölgenizdeki çalışmalardan kaynaklı olabilir mi? Hat değerleriniz kötü değil ve 10 saat internet gelmemesinin başka bir açıklaması yok gibi.
Turknett tam da şuan da ( 2.5 saatin ardından) Türk Telekom kaynaklı olduğunu belirtti yine de desteğiniz için teşekkürler benlik bi problem olmadığını anladık en azından
İç hattınızı kontrol ettirmenizi öneririm. Mesafeye göre zayıflama değeri fazla geldi bana.
Tamamdır ilk fırsatta yenilerin biraz eskimiş olabilir belki mesafe biraz fazla da olabilir
