Gigabit ama ethernet 100 mbps veriyor
İlk mesajda resimde wanda sorun yok 1000mbit ile bağlı. Lan bağlantısı 100 ile bağlı. Lan kablosu büyük ihtimal 4 tel bağlı.
Merhaba @heatwave, öncelikle yaşamış olduğunuz sorun nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. İsterseniz bu sorununuz için bize 08502881010 numarası üzerinden ulaşırsanız arkadaşlarım sizinle birlikte arka planda yapılması gereken tüm işlemleri yaparlar ve destek olmaya çalışırlar.
Cat6 kablo ile de deneme yapmıştım, diğer yazılanları deneyeceğim Çözüme ulaşamazsam destek kaydı bırakacağım. Geri dönüş yapıp konuyu güncel tutarım.
Arkadaşlar sorun çözüldü. Cat5 ve cat6 kablolarla denemiştim ama olmamıştı. Farklı bir cat6 ile 1000 mbps e kadar hız alabildim. Yardım edip emeği geçen herkese teşekkür ederim.
5 Beğeni
Sorunun çözüldüğüne sevindim iyi kullanımlar dilerim :blush:
Arkadasım s.a bende benzer sorun yasıorum 100 mbs net kullanıorum wifide 85 90 alırken kabloda herseferinde farklı 30 da war 70 de masıl cozucez
Kabloda bir sıkıntı var gibi görünüyor. Mümkünse farklı bir cat6 kabloyla deneyin.
2 kabloyla denedim cat 5e kablo zaten 100 e kadar weriyor bende 100 mbs kullanıyorum
Modem arayüzünden modeme kaç mpbs hız geldiğine bakın. Hız 30’a düştüğü zaman tekrar kontrol ettiğinizde yine 70 mbps gözüküyorsa eğer sorunun modemde olup olmadığını anlarsın.(farklı bir lan girişine takıp da denemen iyi olur). Eğer hız modemde de düşüyorsa gelen sinyal sağlıklı olmadığı için olabilir, o zaman da hat değerlerinizi kontrol etmek gerekir.
Wifide herseferinde yüksek alıyorum ama başka lan girişilerindede denedim değişmedi.ayrıca hat değerlerinede bakıldı hersey normal oldugu söylendi
Selamlar,
Arada bir yaşıyorum bunu ; benim çözümüm önce bilgisayardaki 1.0Gbps ayarını yaptıktan sonra ,modeme takılı olan bilgisayardan gelen kabloyu çıkarıp takmak :slight_smile:
Kullandığınız kablo kalitesizse veya çok uzunsa, ya da ek noktalarında sorun varsa 1000 mbit için gerekli frekansta iletişim kuramadığı zaman 100e düşecektir. 1000 mbit bağlantıyı kesintisiz sağlamak için kaliteli bir ethernet kablosuna güzel uçlar takmak ve kabloyu fiziksel darbelerden korumak gerekir. Bir çok evde kediler tarafından ısırılan ethernet kabloları hızın düşmesine sebep oluyor mesela.
