Modemi yeniden başlatıyorum hız düzeliyor aradan zaman geçiyor yine düşüyor artık bıktım arkadaşlar ne yapıcam bilmiyorum.
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 30925
INP upstream: 15022
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 23724 kbps
near-end FEC error fast: 7234288
near-end CRC error fast: 197107
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 69
far-end CRC error fast: 192
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 3:26, 25 secs
DSL activetime :0 min, 15 secs
Downstream:
noise margin downstream: 6.5 dB
output power upstream: 9.2 dbm
attenuation downstream: 17.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 10.2 dB
output power downstream: 13.8 dbm
attenuation upstream: 1.8 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 08 9b bb cc bc bb bb bb bb bb bb bb bb
tone 32- 63: b7 78 88 99 9a aa aa bb bb bb ba aa bb ab aa aa
tone 64- 95: aa aa aa aa aa aa aa aa aa ba aa aa aa aa aa aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 160-191: 99 99 99 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88
tone 192-223: 78 78 87 88 88 88 78 88 88 88 87 77 88 87 88 88
tone 224-255: 78 87 78 78 88 78 77 77 77 77 87 87 77 77 77 77
modemi yeniden başlattığınızda hata sayıları sıfırlandığı için hızınız tekrar yükseliyor fakat hatalar tekrar oluşunca hızınız yine düşüyor. İç hat kaynaklı bir problem olabilir modeme gelen kablonun durumu nasıl?
Vallaha türk telekom bir altyapı bakım çalışması yaptı hocam o günden sonra benim tadım kaçtı ankastre kurcalarken kabloma hasar mı verdiler yoksa yanlış mı bağladılar bilmiyorum hızım zaten normal değil daha yüksek almam lazım arıza kayıtları desen açtım bir sonuç alamadım
hocam önceden sıkıntısız alıyorsanız ankastrenize gelen hızı ölçüp ona göre bir yol izleyebilirsiniz en net sonucu alırız öyle.
SNR margin çok düşük, hat zayıflamana oranla çok düşük.
Hat zayıflaman çok fazla. İç tesisat büyük ihtimal. Sahadan kaynaklı olma ihtimali de var. En temiz ölçüm ankastre başı.
CRC hatan fazla- Birikince binler milyonlar milyarlar görünce hat ve santral mesafesine göre değişir bu. Hız düşmesi yapar. Kapat aç düzelir.
Gelen bakır altyapı zarar görmüş olabilir. Bu TT tarafın dan olmuş da olabilir, zamanla olmuş da olabilir. Tam o bakım sırasın da patlak vermiş de olabilir. Senin yapman gereken dediğim gibi ilk önce bir emin olmak. Ankastre başında ölçüm yapman. Bir bilenden yardım alman. Ordaki değerleri gördük den sonra sorun senlik çıkmaz ise, TurkNet’den yerinde destek ekibi isteyip bu olanları kayıt altına aldırman ve TT ye kanıtlı bir şekilde TurkNet’in iş emri vermesi lazım. Sonra ortak çalışma verilip sorununu çözerler. Süreç sıkıntılı… TT’nin genel huyu…
