Dsl bilgileri düşük mü?
Merhaba dsl değerlerim aşağıdaki gibi.noise margin downstream değeri 8 de sınır diye biliyorum. Peki bu değer sadece iç tesisat için mi geçerli. İç tesisatım yeni sayılır ama tekrar değiştirsem düzelme olur mu sizce ?
near-end fast channel bit rate: 91214 kbps
near-end FEC error fast: 1488
near-end CRC error fast: 82
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 2
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :23:56, 20 secs
Downstream:
output power upstream: -1.2 dbm
attenuation downstream: 4.0 dB
Upstream:
noise margin upstream: 26.2 dB
output power downstream: 14.4 dbm
attenuation upstream: 4.9 dB
100 mbit alamıyorsunuz. Eğer 88 mns hız profiline geçebilirseniz iyi olur. hatalı paketlerden bir nebze kurtulursunuz.
10 gün öncesinde 100 alıyordum 92 kullanıyorum şuan. Düşünce merak edip baktım. Şu an sınırda sanırım değerlerim. İnternette bir sıkıntım yok kopma vs. sorun yaşamıyorum. Demek istediğim iç tesisattan mı bu değer bu şekilde. Yoksa saha kabininden ankastreye gelen kablo da etkiliyor mu ? Eğer kesin iç tesisatsa kablo yeni de olsa tekrar yenileyeceğim ilerde aniden bir problem yaşamamak adına.
ikiside olabilir. Modemi ankastreye bağlayarak tespit edebilirsiniz. eksiz modeme direk kablo olursa hız 5-10 daha artar.
