Merhabalar,67 Mpbs download alıyordum ve hızlarım önce 55 e sonra 35 e düştü.Bununla birlikte destek kaydım sonucu port değişikliği yapıldı. Port değişikliği sonrası internet hızım 75 mpbs hıza çıktı o hızdaki değerler aşağıdaki fotoğraftadır. 2 gün böyle kullandım ve yine hız değerlerim 55’ e düştü. Sanırsam snr margin ile ilgili bir sıkıntı ve nereden kaynaklı olabilir ? https://i.resmim.net/i/WhatsApp-Image-2021-05-01-at-00.09.26.jpeg https://i.resmim.net/i/internet.png
Selam. Bence Fazla kurcalamayın derim sonra bişeyler bozulur. Hızınız iyi
Port değişikliği yapılmışsa iyi derim. Çözüm bulduğunuza sevindim
Merhaba, Hattınız da yükten dolayı SNR zayıflaması görülmüş paketinizin 50mb’e geçişini isteyin.
Merhabalar, cevaplarınız için teşekkürler. Mesleğim gereği yüksek download hızı benim için çok önemli. Hattımda yük olması ne anlama geliyor ? iç tesisatım çok eski onunla alakalı ise değiştirebilirim duruma göre. @TworA
Ayrıca kopma yaşamadığımı da belirteyim.
Yükten snr degeri düşünce kopma yaşıyorsunuz snr degeri kopma yapmaya müsait hızı düşürmeniz lazım iç tesisatınız eski ise ankastreden ölçüm yaptırın ona göre kabloları yenilersiniz
Kabloyu yenileseniz de şuan ki hattın da 61mb alamazsınız ama D1, D2, ve D3 değerinde de zayıflama mevcut ankastre/direk bağlantılarını kontrol ettirebilirsiniz. “Kopma yaşamıyorum” diye belritmişsiniz fakat hızınız da dalgalanma olduğunu da belirtmişsiniz yani 50-55mb’e düşünmeniz durumun da büyük ihtimal hattınızın stabilitesi artıcaktır.
port değişsede ankastre kablonuz aynı ve muhtemelen kabloda sorun varsa santral bile yenilense o kablo bi yere kadar kaldıracaktır. Eğer eskidiğine eminseniz ve üzerinde ekler vs varsa yeniletebilirsiniz. Hatta ankastreden ölçüm yaptırabilirseniz daha net bilgiler edinebilirsiniz
Ankastreden ölçüm yaptırdığımda 75 mpbs çıkarsa kabloyu yenileteceğim fakat yine sağlıklı bir bağlantı alamayacağım doğru mu ? Ya da şansım var mı ? Çok teşekkürler cevaplarınız için tekrardan @Ensrl @TworA @quickally
Kablo yenileneceği gün hattınızın max kapasitesine bakın sonra ankastre ölçümündekiyle kıyaslayabilirsiniz. Bir değişim yoksa kabloda tam veriyordur tabii kablodaki eklerden de emin olun en sağlam bağlantı eksiz olandır
Senden ricam şuan ki hat değerlerini paylaşır mısın? Çünkü yukarıda ki hat değerleri birbirinden farklı. Ona göre bir yorumlama da bulunacağım.
Max ile mevcut hız aynı bağlantılar da bir problem olabilir mi? Paketiniz kaç mb ve altyapı sorgulama da kaç mb hız çıkıyor paylaşır mısın?
Özgür iletişim aktif paketim var ve mpbs sınırı yazmıyor gördüğüm kadarıyla. Altyapı sorgulamada 35 çıkıyor fakat VAE’ den yararlandığım için bu hızdan yüksek alıyorum. Santrale yakınım gayet ve uzun süre (bir iki ay kopmasız) 67 mpbs kullandım aslında. Bu sorunların ardımdan ilk gelen teknik ekip ankastreden sonraısnda sıkıntı var dedi ve tekrar çağırdığım ikinci ekip ise sinyal 35-40 arası geliyor deyip direkt port değiştirdi. 75 iken de kopma yaşamadım. TurkNet 'e belirtsem margin değerini 3 e çekebilirler mi? Çünkü kopma yaşamadım. Veya ölçüm yapıp cat6 çektireceğim. @TworA
Fakat iç tesisatta sıkıntı olsa anlık değişimler olur diye düşünüyorum. Bendeki değişimler bir anda değişip hız hep öyle kalıyor. Günün en boş saatlerinde bile performans artışı da olmuyor. Ayrıca marginin 3 olamsına rağmen ping değerim 5ti eski hızdaki gibi. Hem kablo çok kötü olsaydı yine 75 mbps de kopmalar yaşardım diye düşünüyorum. Yardımlarınız için çok teşekkürler tekrardan.
İç hattın da problem var ise mesela bağlantında ki gevşeme oksitlenme veya yanlış bağlantı kine atteunationa etki eder ve bu değer değişmez (problem çözğlmediği halde) sürekli değişen değerlerden CRC var sabit kalmaz. Günün boş veya dolu saatin de performans artışı veya düşüşü kesin bir durum değildir. SNR değerini 3’e dğşüerbilmen için hattının tam kapasite yani 75-80mb civarına çektirmen lazım. Yukarı da bahsettiğim gibi ankastre bağlantılarını bir kontrol ettirelim.
Yarın ankastreden ölçüm yapıp bilgilendireceğim.
Ölçüm yapmaya zamanım olmadı fakat hız değerlerim tekrardan yükseldi. kopma yaşamazsam eğer (ki yaşamıyorum) keenetic marka modem alıp snr Margin i arayüzden düşürerek bu hızlara ulaşabilir miyim düzenli olarak? @TworA
Ölçümü yapın ve ankastre bağlantını yak1 ile yenile. Bulundurduğunuz modem max kapasiteyi yanlış gösteriyor. Keenetic konusuna gelirsek o modem bazı değerleri yanlış/sapma yapabiliyor ama altyapılar da düşük SNR ile hizmetini kullandırdığını ben de duydum ama kalıcı bir çözüm olabilir mi bilmiyorum yakından kullanıcısı değilim o yüzden keenetic hakkın da buradan daha detaylı bilgi, yardım alabilirsiniz. Keenetic Extra DSL - Görüş, İstek, Öneri veya @Murat042 ve keenetic modu vardı ismini bilmiyorum/bulamıyorum.
Modeminizi resetleyin .
Bendede aynı modem var arada sırada maximum ile mevcut veriyi hatalı gösteriyor.
Aslında bende de sizdeki degerler ile aynı gibi yaklaşık degerler var.bende destek kaydı oluşturdum.
75 gibi başladık hıza bügün itabarıyle 52 Mbps kadar düştü hızım.uzunca bir süre 60ile 65arası kullandım.anlamadıgım nokta hızında düştü snr marginimde 8.7 gibi iken şimdi 8.3 gibi
Bakalım umarım sonuçlar sevindirici olur.
