Bu kesintilerde neyin nesi?
Merhaba, 2 akşamdır aynı sorunu yaşamaktayım.
Şimdi arkadaşımla cs go oynarken discord üzerinden konuşuyoruz. 2 gündür aynı saatte discord’daki ping bir anda 5000 ms oluyor. Ve cs go lobideyken “cs go ağına bağlanılıyor” uyarısı alıyorum ama google,youtube,twitch,speedtest gibi bütün sitelere erişimimde sıkıntı yok. Sadece saydığım uygulamalarda var. Tamam ilk akşam herhangi bir sebepten dolayı oldu diyelim, ertesi akşam aynı saatte aynı sorunun olması düşündürücü. Sorun ne olabilir sizce ? Modem TP-Link archer vr300
Statik IP adresiniz var mı? Ben VDSL aboneliğimde CGNAT sebebi ile discord pingleri düzgün yazmıyordu hep 5000 yazıyordu.
sadece sende değil 3 gündür bulunduğum bölgedeki ne kadar türknetli varsa hepsinde aynı ping yüksek hız düşük saat 19, 20 de başlıyor bu sorun gece 00.30 civarı düzeliyor kayıt açtım TurkNet serverlarında sorun var sorunun farkındayın hava şartları dolayısıyla oluşan bir sorun diye geri dönüş yaptılar.
Statik ip kullanmıyorum. 5000 yazıyor ama benim sesi arkadaşıma robotik olarak gidiyor. Ve konuştuğum arkadaşlarımın 2 Side TurkNet kullanıyor aynı mahalledeyiz ama onlarda olmuyor. bu sorunu yaşarken hız testi yaptıpımda herhangi bir sıkıntı yok alabildiğim Max hızı alıyorum. @KASPAROV @fatihemre22
bende de farklı bişe var TurkNet in hız test sitesinde ping yüksek hız normal diğer hız sitelerinden ping yüksek hız düşük anlamadım belki herkesi etkilemiyordur ama şu an Hatay İskenderundaki tanıdığım ne kadar TurkNet li varsa hepsinde akşam 7 ile 12 arası sorun var
:man_shrugging:
Değişik bir durum hocam. @EFG arkadaşımızdan bir bilgilendirme beklemiyor değiliz :slight_smile:
belki merkez serverlar İstanbulda diye hava koşulları mı etkiliyor.
olabilir. istanbul çok kötü durumdaymış Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun.
Özellikle kışın VDSL sistemlerde Ping artışı ve hız düşüklüğü gözlemlenebilir zira kış koşullarında kablolarda ciddi gerilme ve yıpranma oluşmaktadır bu durum hat üzerindeki zayıflamaya sebebiyet verebilir tabi akşam yoğun kullanılan saat olduğu için. Sunucularda da yoğunluk oluşuyor size tavsiyem modemi kapatıp açın ara ara eğer sunucu ve altyapısal sorun varsa beklemekten başka çareniz yok maalesef
O zaman durum farklı hocam. Hava muhalefeti yüzünden olabiliyor olabilir. Bende evde arada sırada elektrik voltajı düşüyor.
Discord ses kanalı sunucusunu taşımayı deneyin? Nadiren olsa çözebiliyor Rusya falan.
