merhabalar hat değerlerimi ve hız testini bırakıyorum bence hat değerleri gayet güzel hız testi de çok iyi vdsl için ama bu değerlere rağmen saçma bir şekilde kopma yaşıyoorum geçen internetim gitti destek kaydı açtım 2 saat falan sonra daha destek kaydına cevap gelmeden kendi kendine düzeldi bu sürekli oluyor artık destek kaydı da açmıyorum çünkü adamlar cevap verene kadar internet geliyor ve bakıp şuan bir sorun gözükmüyor diyip kapatıyorlar daha önce de yaşamıştım bunu birde sormak istediğim birşey var internete bağlı herhangi bir cihaz yedekleme yaparken veya ben karşı tarafa bir dosya gönderirken internet kesiliyor yani sadece o dosyayı gönderebiliyorum başka bir şey yapmaya çalışınca tarayıcıya bile girsem internet yok gözüküyor ta ki dosya gönderimi bitene kadar bu normal bir durum mu?
turk telekomun verdiği beyaz modem vardı eski aboneliğimden kalan onunla denedim değişen bir şey yok ayrıca bu modemi başka internete bağlayıp da test ettim yine değişen bir şey olmadı
evet ilk bağladığımda internet bi 10 dakika kadar gelmedi sonra gelince aynı gün yine kopma yaşadım en fazla 2 saat sürdü ama neden olduğuna dair hiçbir fikrim yok
Binamda altyapi yok turk telekom yan komsunun binasinin disina koyulan kutudan kablo cekti ve o kutudan cikan kablo direk modeme kadar geliyor ek en son modeme baglanan yerde var rj11 takmadi adam modem kutusundan cikan gri kabloyla diaaridan gelen siyah kabloyu birlestirdi.
Benim binamda internet altyapisi yok basvuru yaptim ama surec henuz devam ediyor destek kaydi acip TurkNet 'e bildirsem surec hizlanir mi sizce fiber talep ettim.
yak konnektör kullanmadı ama kabloda sıkıntı olsa temassızlık falan olsa kimse dokunmadan geri gelmezki birde modem üzerinde kırmızı ışık yanıyor kablo olmasa o ışıkların ikiside sönmezmi hocam?
Işık yanmazsa hiç sinyal gelmediğinden dolayı eğer kırmızı ışıkta arıza olarak geçer yani sinyal var ama iletişim kurulamıyor örneğin ankastreye kablon bağlı fakat köşe veya kıvrım dönüşünde gergin olması sonucunda kablonuz hasar almış, yapılan ek sonucu bir durum, dsl prizi bağlantısı gibi gibi…
Kablo iyi birleştirilmediyse nemli ise yada birleşim noktası oksitlenme yaşadıysa yapar.
Ekteki herhangi bir kablo kalitesiz olabilir. İmkanınız var ise tek parça Cat6 Alıp ucuna rj11 çaktırıp
kutuya bağlamak. Kablolar eski ise veya kalitesiz ise direnç artacağından kopma yapıyor olabilir.
o zaman başka siz bilirsiniz tabiki. Eğer modeminizin snr yani kararlılık ayarı değiştirme özelliği var ise snr kalitenizi yükseltin biraz hızınız düşer ama biraz daha sağlıklı olur hattınız.
